Непонятки с проводкой или чем то ещё...
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алексей_100_AAH, 7 май 2012.
  1. marat2
    marat2 Участник форума
    30 апр 2011
    120
    А6 С5 2,4 АКПП
    она приклена, получается как бі вставлена, я пытался вытащить потом пришлось срезать аккуратно покраю ножичком
  2. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    второй пошёл - вчера распотрошил свой дмрв
    был оборван средний проводок (из тех,которые идут от фишки)
    в процессе очистки от желе оборваны оставшиеся два :)
    сёдня едет к "паяльникам"
    продолжение следует ...
  3. marat2
    30 апр 2011
    120
    А6 С5 2,4 АКПП
    Удачи, первый ходит пока нормально, я лично отездил сутки во всех режимах, город трасса так что пока вроде пашет, кстати поставили соседу его назад, срвнивали на холостых показания как у нового :nod: , но неизвестно что будет дальше посмотрим :shock:
  4. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #44 Алексей_100_AAH, 28 май 2012
    в обед пропаяли, вечером монтаж/тестирование
    а чё там новый выдаёт на гора ??? на хх
  5. marat2
    30 апр 2011
    120
    А6 С5 2,4 АКПП
    3,5-3,7 без климата
  6. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    щиро дякую :), посмотрим что мой выдаст
  7. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    сосед волосы на теле не рвал ? :) или ему двушка не в напряг...
  8. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    облом братцы :shock: , на хх 9-11 показывает...таки попал на покупку, судьбу на...ть не удалось
  9. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    Вчера свой Дмрв разобрал, всё вроде норм, начал проверять проводки и один по неосторожности оторвал:shuffle::shuffle::shuffle:, ну думаю ерунда: паяльник в руки делаю этот провод ставлю- проблема осталась, потом меняю два остальных( думаю может там недоконтакт)- ставлю, проблема есть( когда поял площадку зачищал, а старые проводки по нормальному не проипаиваюся, так как к ним припой не липнет, поэтому пришлось их заменить:shuffle:) . И причём после" ремонта" двигая жгут проводов( двигатель работал, ваг ком подсоединён) оставались плохие высокия показания. Разбираю разъём проводки: начинаю дергать провода и на центральном иногда показания появлялись хорошие, дернул его посильнее, он чуть вылез из разъема и всё стало отлично. Короче говоря был плохой контакт среднего провода в разъеме. пояльник опять в руки, опаиваю все провода в " маме". Показания потом стали 3,6- 3,8. И что самое главное на вид и на ощупь разъём был в порядке, и провод не окисленный, и не болтался, и зажат вроде хорошо:shock:
    Проехал 150 км, пока работает на 5+:rock::rock::rock:
  10. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    Проводки менять надо, а то контакта не будет!!!!!!, я свой первый провод сначало не заменил, просто его в припое утопил. Когда поставил сразу ошибка по ДМРВ вылезла. А когда заменил ошибок не было
  11. marat2
    30 апр 2011
    120
    А6 С5 2,4 АКПП
    Понятно, то есть ремонт дмрв дело не простое, симптомы одни а диагноз и лечение разное :umnik: , пропаивать просто так не получается, но я проводки не менял. сейчас сосед катается сегодня может увижу спрошу как у него дела
  12. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    что не простое это точно:D, когда вскрывал в жар броосило, когда вспомнил сколько он стоит:D:D:D
  13. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    так-с , отдал паять по новой с заменой проводов, + поеду фишку перепаяю - надо все варианті опробівать :)
  14. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #54 Алексей_100_AAH, 29 май 2012
    ситуация меняется очень динамично...
    всё пропаяли - поставил, показания после запуска 4-4.3, немного поработала (около 1 мин дето)начали падать, дождался стабильных 3.7-3.9 отключился и полетел на работу пока не хватились :)
    машина поехала луче, автамат тоже взялся за ум, хотя как по мне, с отключенным дмрв автомат переключается нормально-дискомфорта нет, единственное может слегка пнуть (даже не пнуть, а ощутимо переключится) при резком нажатии на газ с хода на передачу вниз и при таком же резком старте с 1й на 2ю
    в общем результаты пока такие, буду ездить наблюдать
    крышку залил по феншую чёрным пластиком с термопистолета.
  15. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #55 Алексей_100_AAH, 30 май 2012
    день второй - полёт нормальный...
    из наблюдений - опять с утра после заводки немного дымка с труб, без ДМРВ дыма утром не было совсем, с неисправным дмрв заметно поболе дымила, не знаю с чем связано - с обогащением или оборотами, без дмрв прогревочные выше 1000 не поднимала, с ним 1100 стабильно
    на низах едет если луче то чуть-чуть, после 3х заметно бодрее
    наблюдаю дальше
  16. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    вчера 600 км проехал, ДМРВ работает на 5+ :). Пока рад что 8 руб съеэкономил???
  17. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #57 Алексей_100_AAH, 31 май 2012
    :) тоже пока всё вєл (тьфу*3)...
    сёдня может ещё разок вагну, гляну чё показывает...ощущения ощущениями, но сухой язык цифр точнее
  18. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    Это точно, когда он выдовал 4,2 -4,5 автомат вроде тоже плавно переключал, но расход больше был))). Поэтому точность тут нужна:nod::ded::ded:
  19. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    ещё раз посмотрел показания, на прогретом двиге ХХ 3.89-3.96 показывает иногда 4.03, как думаете пойдёт ? или многовато?
  20. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    наверно пойдёт, а когда фишку шевелишь показания меняются???))
    а эти показания на газу или на бензине???))
