Непонятки с проводкой или чем то ещё...
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алексей_100_AAH, 7 май 2012.
  1. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    опаивал месте обжимания провода
  2. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    там у тебя толи в 5 толи в 6 группе будет крафа "кол-во воздуха", что-то типа того называется
  3. Enigma_max
    Enigma_max Завсегдатай
    27 июл 2011
    762
    А4/B8 2.0tdi 08г caga
    благодарю за столь подробное описание!!! но вот в чем косяк то, у меня совсем другой разъем!!! 4х контактный!!!
  4. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    Ну принцип наверно разъема одинаковый, а дмрв хитачи????
  5. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    Да, ДМРВ Хитачи!!!
  6. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    ты когда фишку шевелишь показания прыгают??
  7. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    да они и так без шевеления прыгали....4.2, 4.5, 4.7, 4.9.....щас помыл ВДшкой, сбрызнул спиртом каким то :), стали показания скакать 4, 4.2, 4.3... вот думаю пропаять еще для пущей важности....
  8. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    что лишним не будет то что пропаяешь это точно)))
  9. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    я свой мыл очень мягкой кисточкой для рисования
  10. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    еще вот какой вопрос интересует, на полностью прогретом моторе температура двигателя какова должна быть??? по ваг кому....а то я приезжаю в гараж подключаю шнурок, а там 89-90 С.....на холостых до 90 вообще долго ждать....
  11. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    спирт изопропанол и кисточка....а предварительно не стоит замочить???
  12. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    ну где-то 90 и должно , точно не помню сколько у меня. А долго ждать это сколько:shock:
  13. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    я не замачивал, пока будешь мыть и так все отмокнет:), только кисточка мягкая должна быть и мыть аккуратно, сильно не давить,:)
    Ребята у нас на работе кисточкой ( иногда зубной щеткой:D) телефоны ( платы) чистят при ремонте, отсюда и знаю что изопропанол пленку после себя не оставляет, и цена небольшая
  14. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    вот приехал, заглушил, 20 минут повозился с ней....остыла до 80 где то градусов.....завожу, подключаю шнур и ......жду минут 10.......а показания нехотя так еле еле поднимаются...за 10 минут до 87 поднялась....может конечно это норма....все же вискомуфта стоит идет постоянное охлаждение....просто озадачился сильно, после того как стала жрать безбожно, хотя езжу без климата и на педаль газа нажимаю еле еле.....чистил ВКГ с заменой клапана и инжекционного насоса, менял прокладки на фазорегуляторах, масло уловитель установил под картер, прокладки на впускном коллекторе, прокладки клапанных крышек поменял.....- это сменил после того как обнаружил масло в 2х колодцах свечных......
  15. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    термостат посмотреть бы тебе еще,при какой температуре открывается, что-то медленно прогревается:shock: как мне кажется,
    но то что при 90 показания дмрв должны быть ниже 4 это точно
  16. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    термостат в прошлом году менял вместе с помпой, роликами и ремнями...про температуру спросил потому что на холодную(после ночной стоянки) заводится со второго раза! Второй раз с полоборота. на форуме по этому вопросу пишут что датчик ДТОЖ может глючить.....ошибки нет ни по нему, ни какой другой....одновременно с плохим заводом появился небольшой пинок со 2й на 3ю.....как я понял причина в переливе...вот теперь ищу почему так!!!
  17. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    ДТОЖ может быть, я свой менял он 4х контактный, причем врал на мозги, а на прибрку правильно показывал, на холодную посмотри что он на мозги дает и сравни с окружающей, или замени цена вопроса рублей 500 , менять неудобно правда,, но я за пол часа уложися,
    причем из-за неправильных показаний ДТОЖ тоже расход больше будет
  18. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    пенки это из-за неправильной смеси, у меня с 1й на 2ю пинала, пока не починил
    смотри дтож, и пропаивай контакты
  19. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    смотрел у себя ДТОЖ синего цвета 4х контактный, а продают зеленый!!! не в курсе в чем разница???
  20. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    пожалуй так и сделаю!!! спасибо за подробную консультацию....
