Непонятки с проводкой или чем то ещё...
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алексей_100_AAH, 7 май 2012.
  1. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    честно говоря не знаю про цвета, я себе брал "Beru ST121 Датчик температуры охлаждающей жидкости 223,03руб"
    вроде работает:D, до этого такой же стоял( увидел когда менял)
  2. Enigma_max
    Enigma_max Завсегдатай
    27 июл 2011
    762
    А4/B8 2.0tdi 08г caga
    Вчера пропаял провода, заменил ДТОЖ, помыл ДМРВ.....ситуация не изменилась...вскрыл ДМРВ, все контакты целы....припой не ложится на контакты......как их пропаивать ума не приложу???!!!! стали плавать обороты на прогреве.....
  3. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    пропаял провода хорошо??:ded: ( провод с фишкой соединял или просто фишку лудил?)) После вскрытия проводочки внутри не отывал?? Чтобы припой лег внутри на контакт его надо зачещать, а к проводку он вовсе не ложится. Я у себя с дуру деранул и оторвал пришлось проводок менять:shuffle:.
  4. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    вроде все качественно сделал....
  5. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    а сами контакты мамы и дмрв чистые??? может они?:shock:
  6. vlad-shin
    vlad-shin Участник форума
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    Ортофосфорную кислоту купи, перед пайкой ей на контакт капни. Продаётся как правило где всё для пайки(канифоль, олово и т д)
  7. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    благодарю....
  8. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    зачищал и их я.....интересно, а от таза или газа нет таких же фишек????
  9. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    не знаю, надо смотреть....
  10. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    от плохой заводки на холодную и плавающих оборотов избавился заменой топливного фильтра и заправки.....в планах чистка форсунок...вот только вопрос никак не могу выбрать способ чистки.....со снятием или без снятия с подключением прибора.....может кто подскажет верное решение этой дилеммы???
  11. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    думаю оптимально мыть со снятием, НО НЕ УЛЬТРАЗВУКОМ
  12. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    тоже больше склоняюсь к этому способу....но вот читал банку с жидкостью для мытья форсунок, пишут что она моет еще и клапана......брехня все это или действительно что то там отмывается????
  13. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    чесно говоря ХЗ :shock:
    всё может быть
  14. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    Ребят, у меня доп.бк стоит и при работающем моторе по дмрв на х.х показывет от 10 до 15 с единицами измерения кг/час, откуда вы берёте цифры 3,8-4,2? подозреваю, что эти цифры - граммы в секунду?
    при том объёмный расход топлива по тому-же бк на х.х составляет 1 - 1,3 л/час. иногда падает до 0,83, но не предсказуемо.
    Сориентируйте плиз - насколько это правильные показания?
  15. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    По поводу грамм правильно подозреваешь, по расходу 0.9-1.1 литра в час ( пюс минус 0.1 прыгает иногда)
  16. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    подсоединил ваг-ком - периодически показания 2,7-2,9... мотор 2,4 AML. подсос? :)
  17. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    подсос на показания ДМРВ не влияет вроде, он на показания лямды влияет. обороты плавают????
  18. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    подумал, что часть воздуха мимо - дмрв меньше покажет. вот у меня заметно меньше чем 3,8-4,2. обороты практически не плавают, на это не пожаловался-бы.
  19. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    теоретически конечно может меньше показывать, но это должен быть капитальный такой подсос)), у меня на прогретом 3,6 - 3,8. посмотри что лямды показывают,
  20. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    в 032 группе? на память не помню, есть логи дома. а сколько норм?
