Непонятки с ТНВД
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Князь Тишины, 8 дек 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Зачем крутить шкив в ручную, 2 трубки откручиваешь от фильтра к ТНВД, заливаешь диз. топливом фильтр и ТНВД по горло!
    Откручиваешь гайки на форсах, маслаешь 15-20с с обязательным перерывом в 30с, пока воздух из под гаек полностью не выйдет и форса не начнет плевать через гайку, закручиваешь и заводишь!
  2. marsel53
    marsel53 Новичок
    24 дек 2012
    34
    А6/С5 2,5TDI 99г.
    А почему топливо обратно уходит за 1-2 мин???:shock:
  3. marsel53
    marsel53 Новичок
    24 дек 2012
    34
    А6/С5 2,5TDI 99г.
    И что такое "маслаеш"???:rollingeyes:
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    система не герметична, подсос воздуха сверху - жидкость стекает вниз (в бак)
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    крутишь стартёр
  6. marsel53
    marsel53 Новичок
    24 дек 2012
    34
    А6/С5 2,5TDI 99г.
    Я понимаю когда за 5-6 часов топливо уходит, но не за 1-2 минуты же!:shock: Это какой подсос воздуха должен быть?
    А в ВХОДНОМ штуцаре ТНВД тоже клапана нет?:help:
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :lol: не хочешь не верь, твое дело, я на практике это видел не раз !
    иногда меньше минуты достаточно на горячем моторе.
    НЕТ ТАМ КЛАПАНА !! как тебе еще написать ?
    если не веришь, сто раз тема обсуждалась в темах есть фотки всех элементов
  8. marsel53
    marsel53 Новичок
    24 дек 2012
    34
    А6/С5 2,5TDI 99г.
    Спасибо:nod: Ты был прав:rock: Подсос устранили:p Теперь пытаемся завести не заводится,но немножко схватывает :( Из сапуна дым идет, походу кольца менять надо:uhoh:. Надо компрессию померить
  9. marsel53
    marsel53 Новичок
    24 дек 2012
    34
    А6/С5 2,5TDI 99г.
    А как компрессию померить? Свечи открутить или форсунки?
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Свечи! НО за 24 часа в свечные колодцы WD40, откручиваешь на тёплую ОЖ<40°C свечи динамометрическим ключём на 27-28Nm МАКС, при 35NM свеча ломатся
  11. marsel53
    marsel53 Новичок
    24 дек 2012
    34
    А6/С5 2,5TDI 99г.
    ЗАВЕЛАСЬ!!!:rock: Но с левой стороны двигателя идет звонкий стук, на гидрики не похоже. Что это может быть?:(
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вскрытие покажет ...
  13. Пограничник
    Пограничник Участник форума
    16 фев 2008
    236
    Audi A6 Avant 2.5 TDI AFB 1998
    На всякий случай. http://car-tool.ru/catalog/audi-vw-tools/audi-0709/
  14. marsel53
    marsel53 Новичок
    24 дек 2012
    34
    А6/С5 2,5TDI 99г.
    Снял клапанную крышку. Все внутри нормально. А может поршень о клапан задевать если ремень ГРМ на 1 зубец не правильно стоит?:uhoh:
  15. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Нет, у меня в правой бошке один вал с Европы стоял на 2 зуба сбитый.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    для начала данные коррекции покажи
  17. marsel53
    marsel53 Новичок
    24 дек 2012
    34
    А6/С5 2,5TDI 99г.
    А что же это тогда так может стучать?:eek:
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Первым делом определи частоту стука по отношению к вращению коленвала: равная, /2, ...
    Затем щуп на 0,25 и попробуй его просунуть между рокером и кулачком на НЕНАЖАТОМ кулачке, так проверяем гидрики!
    Затем, обложи мотор тряпками и заведи при открытых крышках!
    Возможно клапан завис, проверь также натяжение ремней, и подшипник гены и Гура, также состояние выкуумного насоса!
  19. marsel53
    marsel53 Новичок
    24 дек 2012
    34
    А6/С5 2,5TDI 99г.
    Все навесное снято! А причем здесь вакуумный насос и как его проверить?:rollingeyes:
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Снять с левой головы и покрутить...
