Непонятки с ТНВД
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Князь Тишины, 8 дек 2012.
  1. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Датчик питание не выдает... До мозгов обрыва нет, прозвонил. Ошика не трётся, датчик новый. Я думаю про штырьки на маховике,что отвалились, но тогда б ошибка стиралась и возникала после вкл. двигателя,так?
  2. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Блин, я уже всю голову сломал... На форуме у одного тож была такая же проблемма, но человек пропал, так , блин не отписавшись по решению.. Еще заметил одну закономерность, скидываю разъем с ТНВД, появляется ошибка --блок управления ТНВД, стирается все, вместе с ошибкой по ДПКВ, завожу , и опять нестабильная работа и ошибка по ДПКВ
  3. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Что по 18 и 19 группам показывает? Надо копать в сторону датчика оборотов ТНВД.
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #64 jonatan, 11 фев 2013
  5. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Ну хватит уже людей смешить своими "глубокими" познаниями в области электрики и электроники!
  6. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Вот два скрина, на ХХ и вкл. зажигание( сброшены все ошибки) Очень жду каких нибудь комментариев
    • Doc3.zip
      105,4 КБ
    • Doc13.zip
      200,8 КБ
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    x.x. 413 об/мин ???:confused::shock:
    В 18 группе код датчика
    4) Анализ импульсов датчика частоты вращения двигателя
    0 0 0 0 Один импульс за пределами, один импульс в пределах периода
    X X X 1 Ни одного импульса за пределами периода
    X X 1 X Несколько импульсов за пределами периода
    X 1 X X Ни одного импульса в пределах периода
    1 X X X Несколько импульсов в пределах периода
    Stefan. нравится это.
  8. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    #68 serg_94, 11 фев 2013
    На хх сейчас ошибок нет, надо прогреть двигатель, проехаться, когда появятся ошибки (0513 и т.д.) - не стирать их, не отключать ТНВД, сразу считать 1 и 18 группу на ХХ.
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Думаю что 1. надо проверить напряжение на датчике коленвала , должно быть 12в, 2. нужет осцилограф!
  10. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    #70 serg_94, 11 фев 2013
    Это, типа, завелась при таких оборотах... Если двигатель завелся, на эти цифры не обращать внимания, информации в них "0".
    Я бы гибкий шлейф датчика оборотов ТНВД проверил. Или хотя бы форму сигналов с этого датчика + напряжение питания этого самого датчика оборотов ТНВД.
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Юра2011, ты че нормальные логи не можешь снять, для чего нам эти скрины да еще в ворде ?? Че как маленький ?
    Заводи машину, выкладывай логи 1,4 группы на ХХ.
    Тут вижу одну из трех проблем, либо правда с ДПКВ проблема, либо ТНВД умирает, либо ремень ТНВД перескочил или ненатянут.
  12. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Привет, вот логи, угол не показывает, коррекции по цилиндрам: нет данных,т.е. нули. Базовые 4 группа, слышно изменение в работе двига, угол также не видно. Цикловая, раньше была в районе 6,4 , я открывал крышку ТНВД, снимал датчик оборотов, визуально определяя мех повреждения, поэтому мог нарушить установочные значения
    Ремень на насосе натянут, только метки еще не собирал....
  13. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    #73 serg_94, 12 фев 2013
    Надо снимать металлическую крышку с головы ТНВД для доступа к точкам пайки шлейфа датчика оборотов насоса , болты закручивать без крышки, и смотреть сигнал с датчика оборотов ТНВД. Или хотя бы проверить напряжение питания этого датчика-должно быть строго 5 вольт. Не нравятся мне данные по 18 группе.
    X 1 X X X X X X частота вращения двигателя не распознана
    X 1 X X Ни одного импульса в пределах периода (периодически)
    Стружки металлической на магните датчика не наблюдалось? Да, тахометр на приборке нормально обороты показывает? И после всех манипуляций с датчиком насоса, выставлять цикловую на прогретом движке.
  14. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Обороты показывает ровно, датчик снимал, смотрел на мех. повреждения, протирал шлейф и сам датчик растворителем
  15. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    #75 serg_94, 12 фев 2013
    Похоже, что проблема в ТНВД, у электроники насоса идет нестыковка по сигналам с ДПКВ, который идет от ЭБУ, и сигналам от датчика оборотов насоса в ТНВД. Локализовать неисправность можно только посмотрев форму сигнала от датчика ТНВД. Без осциллографа не обойтись. Хотя бы питалово на датчике ТНВД замерь, на точках пайки шлейфа, там 4 точки - масса, +5 вольт, и две точки выход с датчика, там только осцилом смотреть.
    Если, конечно, принять на веру, что не сбит угол впрыска, что там все проверено.
    И еще одна наводка - в соседней ветке "дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!" у Ramiras1982 насос от AKE после ремонта Джонатана завалялся без дела, пост 5009...
  16. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Поставить надо всё по меткам.
    Сигнал с датчика к-вала сильно не попадает и потому такая х..я.
    Попробуй на насосе ремень на один зуб в одну или другую сторону перекинуть, должно попасть, но лучше по стопорам.
  17. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Да, давно думаю, завтра определю!
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Как без ДПКВ мотор определит угол впрыска ? Помоему никак.
    вот и работает в аварийке, просто лишь бы не заглохнуть
  19. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Метки КВ и ТНВД совпали
  20. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Эт ты, про какой имеешь ввиду на блоке или ТНВД?
