Непонятная работа пневмоподвески????? Подскажите пожалуйста
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Andrey Sazonov, 24 мар 2010.
  1. russian
    russian Участник форума
    13 дек 2010
    249
    Audi Allroad 2.7 biTurbo 6МКПП
    он же блок поменял... или два раза на взрослые грабли наступил...
    (лучше 2 раза на взрослые чем 1 раз на детские )))))))
  2. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Он сменил блок управления пневмой, а в блоке клапанов вполне мог замерзнуть конденсат и прихватить клапана... в любом случае надо поставить на ночь в отапливаемое помещение. Если на утро заработает - просушка всей системы
  3. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Тут еще может быть датчик уровня кузова (какой то).
    У меня была проблема с правым передним...
  4. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
  5. All_road
    All_road Новичок
    12 окт 2010
    25
    Audi Allroad 3.2
    она в боксе теплом 3 день стоит и хоть бы х...й ...., а если неисправен датчик положения кузова может ее так раскирячить ? и получается не работает вся система регулирования дорожного просвета ?
  6. russian
    13 дек 2010
    249
    датчика там если не ошибаюсь 4, на каждом колесе, может и из за них вполне...
    у тебя ее вообще не поднимает? На какую сторону завалилась? В каком положении пневма? на панели горит значек неисправности пневмы?
  7. russian
    13 дек 2010
    249
    в гараже пробовал поднимать опускать?
  8. lexsandr07
    lexsandr07 Участник форума
    14 сен 2010
    232
    А6 2006г 2.4
    когда подымали на подъемнике подвеску надо было блокировать
  9. All_road
    All_road Новичок
    12 окт 2010
    25
    Audi Allroad 3.2
    не поднимается и не опускается !!!! заввалилась на сторону пасажира и все , так и осталась !!!!
  10. russian
    13 дек 2010
    249
    блин, цепляй комп и смотри ошибки...
