Непонятный вой(гул) под машиной ауди 80 б 3 89 г РМ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Денис 012, 11 июн 2011.
  1. Денис 012
    Денис 012 Новичок
    30 апр 2011
    52
    80/B3 1.8 89г
    Пробовал по совету при скорости 60 входить в повороты и слушать:звук не меняется.:icon_suicide:Так что,кажется,это не ступичные.
  2. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Если состояние нормальное, то ничего там болтаться не будет. Потому как если подшипник не держит ступицу. то хана такому подшипнику.
    Ну либо тебе в другой сервис надо ехать, чтобы нормально все проверили, либо найти клубня с руками и головой по близости от места обитания.
    Тут два диагностику надо нормальную сделать , либо тупо менять все подряд в надежде убрать вой.
  3. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    вывесить, одну сторону, потом другую по очереди, на 3й "погонять" при этом...
    уверен что ступичный!
    выпрессовывать и впрессовывать на съемной стойке(так обычно быстрее) кувалдой можно, тока с умом.
    У меня есть пресс 15 тонн, но иногда он не справляется... а вот кувалда ни разу не подвела (поменял кучу подшипников так, на разных авто...)
  4. Денис 012
    Денис 012 Новичок
    30 апр 2011
    52
    80/B3 1.8 89г
    #24 Денис 012, 14 июн 2011
    С прессом дело наверное веселее идёт?
  5. Денис 012
    Денис 012 Новичок
    30 апр 2011
    52
    80/B3 1.8 89г
    Спасибо всем за подсказки.Время будет опробую.Сейчас его нет вообще:icon_suicide:
  6. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Если отпустить болт или гайку кулака то подшипник начнет болтаться.Хана в этом случае скорее ступице чем подшипнику.
  7. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Не надо утрировать, по-моему и так ясно, что имелась ввиду ступица вместе с внутренней обоймой. И болтается она только если большая выработка в подшипнике.
  8. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Ну как в том месте в подшипнике будет выработка.Вот ступица да вырабатывается.Сегодня имел счастье с этим иметь дело.
  9. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Ну собственно вот схема ступицы с подшипником (на 80-ке как правило внутренняя обойма выполнена ступенькой ,четко под ступицу)
    Красным обведены нагруженные зоны, т.е. где шарики как правило давят на обойму под воздействием внешних сил. При удара и резких нагрузках в отдельных местах обоймы появляются выбоины, при которых значительного люфта подшипника нет, но при вращении шарики цепляют неровность и может получаться гул, который увеличивается вместе с частотой вращения оси. Синим цветом выделены места посадки подшипника , и если сама ступица не истерлась (от бессчетного количества перезапресовок, либо из-за несоответствия размеров устанавливаемых подшипников в предыдущие ремонты), то ступица будет сидеть на внутренней обойме как влитая и люфт может быть только при износе внутренней части подшипника.
    Собственно почему я порекомендовал покрутить ступицу при снятой оси.
    Во-первых - сразу понятна степень изношенности подшипника и ступицы (если там все болтается или хуже того ступица начинает перемещаться с внутренней обоймой в горизонтальной плоскости)
    Во-вторых при мелких внутренних деформациях в подшипнике, при вращении ступицы рукой, очень легко почувствовать (постукивания ощутимы пальцами рук) плавно ли происходит вращения или нет, так же легче оценить звук издаваемый подшипником.
    На практике были случаи когда ступица не держалась, на Пассате B3 это стало приводить к тому что ступичная гайка постоянно отпускалась, соответственно пришлось менять и ступицу и подшипник,
    глухое похрустывание подшипника при вращении при внешних признаках отсутствия люфта на Ауди 80 B3, так же приводило к завыванию, замена казалось бы целого подшипника все решила.
    P.S. Мне больше нечего добавить в этой теме, надеюсь я достаточно подробно объяснил свою точку зрения. Удачи в ремонте.
  10. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Я и не спорю.Все правильно.Только подшипник(его вн обойма) намного тверже ступицы.Вот она и изнашивается если поездить с отпущенной гайкой.А подшипник он же расходник и кто станет его мерить или еще что то при износе.Вот все что хотел сказать.Спора нет.Вы тоже правы.
  11. Денис 012
    Денис 012 Новичок
    30 апр 2011
    52
    80/B3 1.8 89г
    Спасибо огромное Mikronet!!На выходных займусь.
  12. Денис 012
    Денис 012 Новичок
    30 апр 2011
    52
    80/B3 1.8 89г
    #32 Денис 012, 21 июн 2011
    Итак,занялся.
    Т.к сказали что эти бодты закручены с огромным усилием,я взял из арматуры отковал мощный вороток(длиной около 70 см) купил прозапас пару головок на 24.И практически не прикладывая усилий открутил болт.Далее поддомкратил,ну и что мы имеем??Крутится ровно,без хруста.
  13. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Лиха беда - начало ))
  14. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    и че?
    не откручивая ничего, просто вывесив колесо, гонял?
  15. Денис 012
    Денис 012 Новичок
    30 апр 2011
    52
    80/B3 1.8 89г
    Как понять просто вывесив,гонял?:icon_suicide:
    Поддомкрачена была одна сторона.
    Ну а крутил от руки.А ты что посоветуешь??
  16. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    вывеси также колесо, 3ю и газу потихоньку прибавляй!
    на ручнике, и с упорами под стоячие колеса.
  17. Виталик77
    Виталик77 Новичок
    22 окт 2010
    19
    Audi 80/b3 1.8 Ne 89г
    Это один из подшипников вторичногоо вала. Два года назад решал проблему, по 1500р каждый VAG.
  18. Денис 012
    Денис 012 Новичок
    30 апр 2011
    52
    80/B3 1.8 89г
    А подсказать не можешь как их проверить??
    Машину пока не могу со двора выгнать,завтра поеду на СТО пускай передок вывесят,а я послушаю что и где!!!
  19. LexaCAO
    LexaCAO Новичок
    25 окт 2010
    50
    Ауди 80 1.8 90г.в
    если звук похож на свст, как вариант насос гура, если он у тебя есть...
  20. Денис 012
    Денис 012 Новичок
    30 апр 2011
    52
    80/B3 1.8 89г
    Нет, такого добра у меня не имеется,комплектация:двигатель,кузов,ну и колёсики R 14.Всё!!:smile104:
