A6 C6 Непонятный запах в салоне
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем пензяк, 18 май 2011.
  1. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    У меня тоже запах гари появляться начал. Как кто то выше сказал - "запах Субару". Сегодня загнал машинку в сервис, масло поменять, заодно попросил посмотреть, из за чего может пахнуть. Нашли: потело сзади из под крышки гбц.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Катализаторы горячие, на улице срань, на асфальте тоже чего только нет, вот оно и горит на катах.
  3. agricaev
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    А если с другой стороны на проблему посмотреть? У нас же климат автоматом должен переключаться на забор воздуха из салона, если на улице, скажем, КАМАЗ дымит. Разве в этом случае не так же должно быть? Может в климате ещё покопаться надо?
  4. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.803
    Извиняюсь , если я не посвященный, что есть такая функция в климате?!
  5. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Есть такая функция. нажимаешь кнопку Setup на климате, там есть автоматическая рециркуляция-включаем ее и будет работать.
  6. JhonnyDEV
    JhonnyDEV Участник форума
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    кстати вам если, не знаете, на заглуш. машине если подержать кнопочку econ включится печка и будет работать на остаточном тепеле)) ) )
  7. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.803
    #47 pa-shocka4, 23 дек 2013
    Епать, этакая остаточная Вебаста!) обязательно проверю.
    Спасибо!
    Хм, хм! - а если кнопки econ нету?!
  8. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Если кому интересно насчет запаха - сняли рейку - отвезли на стенд. Проверили. Текло из-под датчика сервотроника и из-под двух трубок, которые на рейке стоят. Под датчик есть оригинальные резинки, заказал поменял, а под другие трубки ребята реечники подобрали колечки. Все запахи пропали. Цена вопроса - 110 рублей резинки под датчик,100 рублей два других кольца и проверка рейки на стенде - 500 рублей. Снимал ставил сам. Ну и жидкости 1 литр.
  9. si01
    si01 Завсегдатай
    30 июн 2009
    659
    Ростовская обл.
    Q7 3.0TDI 2018
    Масло из под крышки клапанной капало на трубы выхлопной и сгорало. Посадили на герметик помогло.
  10. Troy4ik
    Troy4ik Участник форума
    3 июн 2013
    148
    A6(4F,C6) 3.0Q 05г
    Вообщем ситуация следующая. При резкой тапки в пол, когда открыт люк (когда окна не так сильно) в салон начинает тянуть запах паленой резины, просмотрел всю машину на наличие течей, все сухо. На форуме была как-то тема, но вопрос остался открытой. Как я понял проблема есть у многих.
    PS Коробка работает нормально, фрикционы я думаю тут не причем. :confused:
  11. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    У меня на BMW проблема с катализатором оказалась! Вырезал и запах ушел!:hi:
  12. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Может под капотом какая-нибудь резинка или обмотка провода находится близко к коллекторам/выпуску?
    А так и кат может, как написали выше.
  13. Troy4ik
    3 июн 2013
    148
    A6(4F,C6) 3.0Q 05г
    #53 Troy4ik, 31 мар 2014
    Если бы какая то резинка, то я думаю ей бы было бы пофигу давишь ты тапку или нет, пахла бы всегда как машина нагревалась. А тут именно тапку вдавил и шлейф русского парфюма "КАМАЗ" потянуло в салон.
    PS ошибок по катам нету
  14. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Подкапотное пространство при "отжарке" значительно сильней нагревается.
  15. Alex CZ
    Alex CZ Новичок
    22 апр 2011
    81
    А6/4F 2.4 04г.
    По моему, все гораздо проще, когда приоткрыт люк, создается разряжение в салоне и когда ты давишь на газульку, часть гари сзади затягивает в салон через неплотности в задней двери или крышке багажника. Чем выше скорость, тем больше разряжение и тем больше запах в салоне. То же самое происходит когда едешь по грунтовой, пыльной дороге и выключишь мотор печки или приоткроешь стекло. Такое ощущение, что пыль лезет изо всех щелей.
  16. Troy4ik
    3 июн 2013
    148
    A6(4F,C6) 3.0Q 05г
    Была мысль, но почему же когда я еду постоянно 160 запаха нету, а как тапку с места, еще 100 км\ч не набрал, а уже запах попер.
  17. Kadet_Quattro
    Kadet_Quattro Участник форума
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Тема была, ответа не нашлось, тоже, если газ в пол и хорошенько дать её "проехаться" есть запах чего то паленого, предположили, что это от катов..
  18. Alex CZ
    Alex CZ Новичок
    22 апр 2011
    81
    А6/4F 2.4 04г.
    А от катов как запах в салон попадает? Значит в салоне давление меньше , чем на улице? По идее , в салоне всегда должно быть излишнее давление, тогда ни пыли, ни запахов не будет. Опять же , напрашивается вопрос, а нахрена тогда люк? Если им пользоваться нельзя. Еще как вариант, возможно на небольших скоростях, в салоне не достаточное разряжение, на больших, гарь сдувает потоком воздуха, а вот на средней скорости, да еще когда давнешь на газульку, ее и сосет в салон. Надо будет как нибудь поэкспериментировать с люком, будет у меня запах или нет, а то я его еще ни разу не открывал.
    О! Кстати, только сейчас вспомнил, был у меня в старые добрые времена японский микроавтобус с двумя люками. Так на нем на скорости тоже не возможно было ездить с открытым люком, весь выхлоп в салон засасывало. Но я в то время грешил на неплотности задней двери.
  19. Foxpire
    Foxpire Участник форума
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    На А6 у меня такого нет, на а8 было пару раз-
    Первый-не плотно был закрыт багажник, второй-уплотнитель резиновый порвался, причем, если открыть подлокотник(на а8 сиденья не опускались), вонь была сильнее. Так что смотри задние двери/багажник.
    Но вонь у меня стояла выхлопных газов.
  20. Troy4ik
    3 июн 2013
    148
    A6(4F,C6) 3.0Q 05г
    #60 Troy4ik, 1 апр 2014
    Я бы не сказал, что вонь похожа на выхлопные газы. Этот запах какой то особенный (люди которые с этим сталкивались поймут).
    PS Только дошло до меня, что разница давлений не причем, просто я курильщик и часто курю в люк, и если бы был бы подсос воздуха в салон, то и дым от сигарет оставался бы в машине, а так все четко выдувает...
