A6 C5 Непонятный запах в салоне
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Ванчело, 15 фев 2012.
  1. armiawoolf
    armiawoolf Участник форума
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    Спасибо, гляну и отпишусь!!!
  2. Павел_Радулевич
    20 янв 2014
    53
    A6/4B 1.8T 1999г
    Включаешь печку , ставишь на LO или на любую другую температуру и машине пахнет типа горелой жидкостью. Но понять не могу чем. Подскажите пожалуйста что это. Ауди а6 1,8 т 1999 с5
  3. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Может это пыль? Если редко пользоваться печкой то так оно пылью поджаренной воняет!
  4. GrafB
    GrafB Участник форума
    18 июл 2014
    187
    A6C5 2.4 ARJ MT 00
    у меня тоже иногда появляется запах, на любой температуре и чем-то отдаёт парафином
  5. Павел_Радулевич
    20 янв 2014
    53
    A6/4B 1.8T 1999г
    У меня почти такое же. Незнаю где искать проблему. И фильтр салонный менял, без толку
  6. PavelS
    PavelS Новичок
    21 май 2013
    32
    A6/C5 1.9 awx 02г.
    #86 PavelS, 28 июл 2014
    дезинфекцию не делали? У меня как кондишку включал или выключал, тоже воняло. В сервисе продули трубку сливную и химией продезинфецировали воздушную систему. Вони больше нету.
  7. GrafB
    18 июл 2014
    187
    A6C5 2.4 ARJ MT 00
    давно делал? сколько стоит такая процедура?
  8. PavelS
    PavelS Новичок
    21 май 2013
    32
    A6/C5 1.9 awx 02г.
    #88 PavelS, 29 июл 2014
    Я заплатил чуть больше 30$. Можно и самому сделать, там не сложно. Хорошая химия добавит цену. Делал в конце весны.
  9. Александр1403
    Александр1403 Участник форума
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    из под клапанной крышки масло не гонит?
  10. Павел_Радулевич
    20 янв 2014
    53
    A6/4B 1.8T 1999г
    Нет кажется. Подтеков не видно
  11. job
    job Новичок
    24 мар 2009
    61
    Audi A6 2.7T
    бывает на больших скоростях вент. печки воняет горелым
  12. armiawoolf
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    у меня наоборот воняет при сбросе оборотов, при закрытых окнах не воняет. С кондером гоняю. А сейчас прохладно, и окна открываю, вонь стоит.
  13. armiawoolf
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    Причину нашли, подтекало масло сзади двига, замена прокладки клапанной крышки и плюс замена прокладки цепи ГРМ. 950 р прокладка крышки 600 р цепи ГРМ.
  14. muratb
    muratb Новичок
    30 окт 2011
    33
    А6С5, 2.8 quattro
    Имеется А6С5 двигатель AQD (бензиновый, установлено ГБО), с недавних времен стал появляться запах парафина в салоне. При проверке ГБО, все нормально, нигде ничего не пропускает , да и запах там другой.
    Проявляется особенно при остановке и стоянке.
    Заглянул под капот, там маленький дымок с левой стороны (если смотреть спереди т.е. между двигателем и фильтром).
    Что дымит не понятно, думал если что попало туда (на коллектор), то за это время должно все улетучится. А запах все ощутимее.
    У кого есть какие предположения?
    Или кто нибудь сталкивался с Этим?
  15. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    На моей фонило когда потёк сальник ГБЦ/распредвал под датчиком холла, масло текло аккурат на выпускной.
  16. NozAudi999
    NozAudi999 Новичок
    20 фев 2015
    13
    A6 C5 2.4 98г.
    Проверь прокладки под крышками головок, обычно от туда ползет:nod:
  17. muratb
    muratb Новичок
    30 окт 2011
    33
    А6С5, 2.8 quattro
    Спасибо, будем искать.
  18. Ferum
    Ferum Новичок
    4 фев 2015
    6
    A6/C5 2,5TDI 01г.
    Ну парафин или воск используется в термостате
  19. muratb
    muratb Новичок
    30 окт 2011
    33
    А6С5, 2.8 quattro
    Прокладка клапанных крышек, поменял, все прошло.
  20. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    #100 чапа, 9 мар 2016
    Ну вот и у меня завоняло. Будем рыть...А может есть какой вариант заткнуть все дыры и вывести шланг все этой вони под авто ???
