1. Дорогие одноклубники!
непонятный звук
Тема в разделе "A2", создана пользователем Gromozeko, 4 июн 2013.
  1. Gromozeko
    Gromozeko Новичок
    31 май 2013
    33
    А2 1.4 TDI 02г.
    Из наблюдений: вчера ездил и днём и вечером, разгонял до 100км/ч, начиная с 30 км/ч аж уши закладывало такой писк стоял. Сегодня с утра ехал на работу хоть бы пискнуло где. Странно всё это. Может и не надо мне весь усилитель менять. Походу придется мне не один сервис объехать пока докопаюсь до истины.
  2. Garma
    Garma Новичок
    15 дек 2011
    56
    A2 1.4 01г.
    #42 Garma, 31 мар 2014
    Поменял сцепление поставил LUK 620305400 (диск, корзина, выжимной) 5908 р
    в оригинале было Valeo
    выжимной рычаг с вилкой VAG 02T141153K (рычаг, вилка, выжимной подшипник) 1232 р
    Комплект ГРМ INA 530008910 (4 ролика и 2 ремня, болты) 3885 р
    Датчик кислородный перед катализатором NGK 1829 3892 р
    Вырезал катализаторы обманку пока не ставил (загорелся чек через 200 км я его стер и опять можно ездить)
    Ну и теперь самое интересное. Я подозревал в шуме выжимной подшипник (при выжитом сцеплении шум пропадает) так вот после замены выжимного шум остался, и он уже напоминает гул при езде.
    ТЕПЕРЬ ПОДОЗРЕВАЮ ПОДШИПНИКИ В КОРОБКЕ.
    ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
