"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    там масло другое, попробуй залей его в свою машину.:)
  2. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Ну для двигателя такое масло надо изготовить, или менять его через 5 тыс, тогда и износа не будет.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Будет и до 5 тыс износ на новом масле, нужно поднять прочность маслянной плёнки а это Фуллерен С60, или Бардал Фулл Металл. Сним износа 100% не будет
  4. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    А как бензинки ездят без роликов по 300 тык? В смысле почему в дизеле гидрики не такие как в бензинке?
  5. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Согласен, однако миф насчет истирания закаленного слоя развенчан.
  6. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Там РВ в масляной ванне крутятся.
  7. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Под крышки масла?
  8. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Там головка как-бы разделена на 2 уровня: нижний уровень, где расположены МСК - сухой, а верхний примерно на половину РВ заполнен маслом, разделяют их толкатели клапанов.
  9. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Ааа! Спасибо
  10. Andrey_vrn
    Andrey_vrn Новичок
    8 апр 2013
    63
    A6/C5 2.5 AFB МКПП
    а можно подробней про Фуллерен С60, Бардал Фулл??
    как применяется и в каких целях? :)
  11. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
  12. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #192 Mayhem74, 28 янв 2015
    Искры поверхностного слоя по виду как у быстрорежущей стали, только хвосты покороче. Похоже это не просто цементация, поверхностный слой очень твердый, возможно он содержит хром, вольфрам или кобальт, этим объясняется его невосприимчивость к азотке.
    http://www.youtube.com/watch?v=6-eb6IN6A9o
    Проблемы со смазкой серьезней чем казалось с первого взгляда.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В добавок к вышесказанному по ссылке скажу что уже опробовали с успехом Bardhall Full Metall на 5ти машинах, на пару 2,5тди, один с микрофильтрацией масла, на 3.0тди , на 3,0вой дизельной Бхе, и на V10тди.
    ВЕЗДЕ получен стабильный во времени (10-15тыс км) ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ по прибавке мощности и уменьшению шума, (напр. на 3,0тди перестали греметь цепи).:thumbup:
  14. Andrey_vrn
    Andrey_vrn Новичок
    8 апр 2013
    63
    A6/C5 2.5 AFB МКПП
    спасибо за информацию:)
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #195 Mayhem74, 29 янв 2015
    Сегодня общался с человеком с суммарным 50-ти летним стажем термоообработки металлов и преподавания материаловеденья. Он говорит, что это скорее всего именно азотирование, и именно нитриды защищают железо от взаимодействия с азоткой.
  16. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Вот в планах сделать следующее: отфрезеровать корпус в области контакта шиберного примерно на 1 мм. Взять старую крышку от другого шиберного и шлифануть также до 1 мм, фрезеровать отверстия. Установить на место. Отфрезеровать отверстие под цилиндр уот и запресовать втулки. Как то так, кто что думает? Тока сделаю на тойотовском доноре, поскольку есть на руках.
  17. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Если честно, ничего не понял...
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вообще-то новый шиберный 85 евро
  19. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Знамо, когда считал стоимость ремонта 9000 р тока за насос шиберный, отбило все желание. А теперь по курсу космос. На тойоте он порядка 1,500 р стоит.
    Вот подумал, а ведь в заказнике есть vp 37, парочка, Если цена вопроса будет больше стоимости корпуса, смысла нет. такую конструкцию на маздах видел vr 5 если не ошибаюсь. И там корпус менять только при износе поршня уопт. А так только смена шиберного.
  20. xkeen
    xkeen Участник форума
    16 май 2010
    104
    A80/B4 ABT 94г
    А номер шиберного для тнвд с буквой J не подскажите?
