"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    как результаты???
  2. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    У нас похолодало, боюсь опять ошибочных результатов. Ещё недельку понаблюдаю.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Отключить ЕГР можно разными способами, но все они сводятся к одному, увеличить запрос воздуха, и не важно в каких картах, можно даже в единичных ограничителях.
    Самый простейший способ, увеличить все значения в карте ЕГР до максимальных.
    Про длительность впрыска, для старых ТНВД такие карты существовали, но для ВП-44 их уже нет, они находятся в мозге ТНВД. Поэтому никак.
  4. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Я это к чему спрашиваю: Если я занижу подачу картой дымности, мне придется во всех остальных картах зависящих от подачи как минимум править заголовки. Так глубоко править прошивку мне не очень то охота. Вот если бы была возможность занизить подачу без занижения карт.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не договариваешь ты, расскажи мысль полностью
  6. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #2006 Mayhem74, 27 июл 2016
    После установки шариков у меня впрыск фактический увеличился процентов на 20-30, при запросе от мозга 45мг ТНВД льет больше 60мг. Под полной нагрузкой начинает дымить черным. Нужно снижать количество впрыска. Просто тупым опусканием карты дымности мозг не будет выходить на максимумы многих карт, например таких как наддув, придется у них править заголовки под сниженную подачу.
    Сейчас попробую найти границы адаптации первой группы, может через неё получится снизить впрыск равномерно.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    может проще дроссель вернуть в сток
  8. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    С шариками предвпрыск работает уж больно мягко. Хочу попробовать включить его на постоянку.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Границы адаптации первой группы есть в прошивке, и они известны.
    Правда не знаю поможет ли это убить всех зайцев в твоем случае..
    Лучше всетаки вернуть штуцеры родные.
  10. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Простым поиском у меня не получается их найти, там какой-то коэффициент?
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Тем более, что у меня сейчас стоят распылители БДГ. Сам ведь говорил, что в стоке на Е насосе может не хватить угла для впрыска достаточной порции.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    По умолчанию там две цифры, нижняя и верхняя граница , 9000 и 10200.
    Т.е. 90% и 102%
    Можешь поставить что угодно там.
    ЗЫ
    Смотри почту.
  13. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    51Е26 - вроде оно.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да, оно !
  15. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    этот эффект от того , что двухпружинной форсунке никто не мешает работать правильно
  16. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Ну вот и я доигрался, уложил мозг с первой попытки. На 75% процесс остановился на пару минут, потом возобновился, после чего написал "Все ОК!", дергаю зажигание, ТНВД трещит, мозг на связь не выходит.
    Китайская котлета не хочет подключаться на столе в буте.
    Может кто помочь поднять его без выпаивания флешки? или без вариантов, только к хирургам?
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Бери любую ДРУГУЮ прошивку и пробуй прописать заново мозги поключив их к машине
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    При прошивке ВСЕГДА зарядное на машину, желательно 13в в бортовой цепи и зарядное на нот.
  19. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #2019 Mayhem74, 1 авг 2016
    Кстати, почему на слитой прошивке чексумма неправильная?
    Причем нашел в инете прошиву от своего мозга, отличается от моей тремя парами байт, сумма такая-же как и в моей слитой, и после проверки сумм, они тоже совпадают в моей и с нета.
    Попробую конечно, но надежд мало.
    Конечно. Но я забыл вытащить предохранитель приборки. Как раз когда процесс запнулся что-то щелкнуло в приборке, похоже в этом причина.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я с Петром в общей сложности сделал Галетой 58 прошивок на своей машине без вытаскивания предохранителя.
    Момент с неправильной чексумой работающей прошивки не понятен???:shock:
