"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Может и с запуском на горячую всётаки тоже он? ;)
  2. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    К сожалению нет.
  3. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    А вот что действительно улучшило запуск - это установленная мной, незадолго до этого, термопластина между блоком и ТНВД. На днях сфоткаю.
    Александр73-999 и quattrosens нравится это.
  4. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Вероятность того, что балдит катушка клапана она не исключает, но всё равно интересная штука. Тоже думал о такой, но вот имхо зимой она может мешать. А проток, который ты пустил через ТНВД, перед запуском включается у тебя?
    Т.е. вопрос: как повлияет на запуск относительно холодная солярка из бака, если её перед запуском прокачать через ТНВД.
  5. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Ну даже если клапан опережения не открывается, и что?! он никак на пуск не влияет.
    Да, работает всегда с зажиганием и 5 мин после выключения. На пуск влияет мало.
  6. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Да вот сейчас стою на перепутье: либо лифтовать аудос с подъемом подрамников на 60-80мм и увеличением хода подвесок до 200мм с раскаткой арок, либо собирать некое подобие тарзана на базе гниющей на заднем дворе 2109 и агрегатах нивы.
  7. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    я за тарзана...
    точно сделаешь , да и дешевле выйдет...
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Интересно, тоже об этом думал
  9. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    В эксплуатации - да, но изначальные вложения на тарзана или ниву с НЗП будут значительно выше. У аудоса подкупает очень удачная система полного привода, которая на отечественных комплектующих недостижима. Однако её вес и боязнь поцарапать кузов могут свести на нет такое колоссальное преимущество.
    Уже 2 месяца как с фотиком до машины дойти не могу))
  10. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Майхем еще тот зубаровод, оказывается это они начали качать гидрики :)
    Из текстовки с сайта про зубары:
    Гидрокомпенсаторы ранее (примерно до середины 90-х) пользовались у субары большим почетом, однако потом здравый смысл возобладал. Так что удовольствие прокачивать в миске с керосином полтора десятка "грибочков" доступно теперь не всем...
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    У меня Хонда тоже без гидриков - мне так намного больше нравится!
  12. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #2092 Mayhem74, 1 ноя 2016
    Итак, т.к. эффективность штатного тройника стоящего на обратке вызывает много вопросов, моя топливная схема будет немного модернизирована:
    Из тройника нужно убрать обратный клапан.
    Т.к. обратка у меня загидрозатворена (https://www.drive2.ru/l/9675680/), то и нарисованный обратный клапан мне тоже не нужен.
    Тройник будет надеваться вот на такой штуцер:
    Фиксироваться будет скобой.
  13. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Чёт я не понял как ты гидрозатворил
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сфоткай пожалуйста...
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Штатно в крышке стакана в баке на обратке стоит короткий штуцер. Я убрал этот штуцер и нарастил трубку так, чтобы она дотягивалась до дна стакана.
    Ок, чрез пру дней придут запчасти, буду переделывать систему, тогда и сфоткаю.
  16. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Теперь понятно
  17. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #2097 Mayhem74, 8 ноя 2016
    Забыл упомянуть самое главное - термопластинку нужно перевернуть так, чтобы в горячем состоянии её окружность смотрела вовнутрь тройника (перекрывала один из боковых штуцеров).
  18. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #2098 Mayhem74, 8 ноя 2016
    Приехал ко мне тройник не оригинальный, вынул пластинку, давай проверять - и в морозильник её кидал, и в снег закапывал - не переключается. Сунулся за старой из родного сломанного тройника, а она за полгода куда-то заигралась. Кароче эпик фэил...
    Заказывать новый тройник желания нет. Буду мутить термостат из тосольного или воздушного чувствительного элемента.
  19. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Итак, что мы знаем от термостатах? Работа "классических" термостатов основана на разнице объемов вещества в различных агрегатных состояниях. Обычно в качестве рабочего тела применяется парафин с температурой плавления 80-100 градусов. Наполнитель в таком случае состоит из смеси парафина и медной/графитовой/алюминиевой пылю для улучшения теплопроводности.
    Первым делом достал из загашника термоавтомат впускного воздуха от 2108, он срабатывает в диапазоне 0-15 градусов. Элемент в нем стоит фирмы Behr, итальянский. Вытащив шток обнаружил, что рабочее тело в нем соприкасается со штоком и со внешней средой его разделяет малюсенькое уплотнительное колечко. Такой вариант нам не подходит - если солярка попадет во внутрь, она неизбежно изменит температурный режим работы, а может даже со временем и вымоет весь наполнитель.
    Следующим препарированным стал тосольный термостат недавно поменянный на хонде. Шток от парафина разделен резиновым чулком - то что нужно, но его рабочая температура ~85 градусов. Ок, нужно заменить рабочее тело на более подходящее. Для этого сверлим с тылу небольшое отверстие Ф3,2мм, под резьбу М4. Извлечь изнутри парафин не простая задача - он даже в расплавленном состоянии (из-за смеси с алюминием) напоминает скорее густую пасту нежели жидкость. Отобрав у жены средство для снятия лака (ацетон) принялся методично заливать его вовнутрь, доводить до кипения, сливать. Раз на дцатый промывка стала выливаться уже практически чистой.
    Теперь вопрос - где найти подходящий наполнитель?! Нужен парафин, который при комнатной температуре остаётся жидким. Гугль даёт 2 варианта: вазелин и средство от запоров. Вазелин слишком многокомпонентен, у него вообще сложно определить чёткую температуру плавления. Из-за большого содержания масел он остаётся пластичным даже при минус 10, а в жидкость превращается около 30-40 градусов. Гистерезис у такого термостата получится огромным. У средства от запоров я нигде не смог найти температуру застывания, оно, в принципе, и не удивительно. На днях зайду в аптеку и куплю бутылочку для эксперимента.
    Кто-нибудь знает другие варианты наполнителя с подходящими свойствами?
    Ещё один, крайний, вариант - извлечь содержимое воздушного термостата и запихать в подготовленный корпус.
  20. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Сегодня пробовал сфоткать пластину, но из-за того, что под капотом всё моноцветное, различить что-либо на фотках невозможно. В принципе там и фоткать нечего - всё элементарно. Взял термозащиту выпускной трубы (защищающую кузов от нагрева) от хонды. Вырезал из картонки шаблон так, чтобы он помещался в развал и закрывал все нужные элементы, также разметил отверстия в которые проходят болты крепления ТНВД. Перенес шаблон на термозащиту, вырезал обычными ножницами по металлу, просверлил, выгнул требуемую форму, установил. Все. Час работы с учетом снять-поставить ТНВД.
