"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Я то тебя "мило"- сударь,маньяк,а он тебя...земляным червяком("Маугли"):D
    dire нравится это.
  2. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    А вот и продолжение.
  3. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    что-ли самопальный подогреватель???
  4. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Цельнонержавеющий. Достался мне в наследство от дяди.
  5. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
  6. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    везет кому-то на "американских" родственников :)
  7. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    почитал, просто здорово...
    про кювету и дозирование хотелось бы узнать подробнее
    (если есть возможность сбрось в личку хотя бы схематичный рисунок)
    что с автоматикой?
  8. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Интересная идея,но открытое пламя,настораживает. А интересно печку от горбатого запорожца,та что бензом топиться нельзя использовать,не думал
  9. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Не, это наследие СССР и оборонки под боком.
    Об этом чуть позже.
    Скорее всего Ардуино - его будет вполне достаточно. По датчику пламени только вопрос открыт.
    Не будет открытого пламени, это камера сгорания снята с теплообмнника.
  10. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Если бы не нашел этот корпус, то скорее всего купил вебасту.
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Тут расписал: https://www.drive2.ru/l/460672008489796422/
  12. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    посмотрел , спасибо!!!
    по мощности - походу (с 3,2 мин.) мощность на уровне 8/10 квт
    судя по цвету пламени можно добавить воздуха (у пламени должны появиться синие языки) и мощность возрастет еще на 15/20%
    но - ИМНО - это много ... котел будет закипать
    по подаче/дозированию - ИМНО - нужно предусмотреть дроссель/жиклер на выкидной линии насоса
    и последнее
    три раза устанавливал вебасту в разные авто . и всегда ППД встает по разному...
    у тебя по ходу осевая ориентирована конструктивно по горизонту...
    качать вокруг осевой не пробовал при пуске? на какой угол максимально можно повернуть и в какую сторону от входа воздуха? критерий -100% запуск.
  13. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Синие языки на концах? Внутри камеры пламя синие, но это не самый эффективный режим работы, самый эффективный - это когда пламя обладает наибольшей яркостью. Ты карбюраторы настраивал по ввертышу вместо свечи зажигания?)))
    Не нужно, кювета для того и сделана, чтобы принимать порцию топлива и спокойно его жечь.
    Расчетно - поперечно на 30-40 градусов, продольно на 15-25 градусов. Изначально кювета имела форму параллелепипеда для большей площади испарения, но именно из соображений наклонов во втором варианте стала цилиндрической.
  14. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    понятно...
    автоматику давай
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Как раз сегодня прибарахлился для этого))
    https://www.drive2.ru/l/460777011850250597/
  16. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Ссылку на помпу дай
  17. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Набери там в поиске "zc-t40".
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У тебя ж насос из втягивающего и мембранного есть, накой еще один. Вентилировать что будешь. Реле - прошлый век, поставь транзюки. Помпа интересная, отпиши когда проверишь.
  19. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Он слишком мощный, громоздкий и тяжелый, он для экспериментов.
    Вентилятор на поддув.
    Не согласен, реле обеспечивает гальваническую развязку нагрузки и управления.
    Ок.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Понятно. Не расплавится?
    А накой тебе это. Хотя не стану лезть, ты же разработчик, у тебя свой взгляд.
