"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Чего ему плавиться?! он ведь прокачивает холодный воздух.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Та печка, что у тебя на фотке, всю окрестность нагреет не кисло.:wink:
  3. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #2143 Mayhem74, 8 дек 2016
    Дособирал теплообменник, подключил циркуляционный насос и емкость. Залил 3 литра воды примерно 10-15 градусов. Запустил автономку и секундомер, получил кипяток через 6 минут. Несложными расчетами получаем мощность в 3 киловатта.
  4. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Сама камера сгорания не сильно греется, плюс у неё будет термокожух.
  5. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    А, кстати, как ты видишь коммутацию свечи накала через транзистор? Аккум и без того на морозе не обладает полной потенцией, да ещё и на транзюке, полюбому, будет падение напряжения.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да не, я же не против. Для свечки возможно и реле наилучший вариант. Просто потери на релюхе (той что на картинке) около 30мА, MOSFET столько не скушает. У меня, к примеру, доп. подкачка управляется через такой (тот что в мозги тнвд паяем). Радиатора практически нет, пластинка с пол коробка спичечного. Зато насос в щедящем режиме (ШИМ у меня там) и ни каких подгораний контактов и т.п. Есть релюхи переключаемые импульсом и остающиеся в таком положении до следующего импульса. Вот такой вариант наиболее приемлем. Но найти их непросто. Мне попадались на 24В и малоточные (вроде не более 2А). Но я специально не искал, может и есть нужные для твоей цели.
    Забыл. Свечку лучше не 12 вольтовую брать, а на меньше. Сам понимаешь, чтоб и на замерзшем аккуме работала правильно.
  7. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Знаешь что мне лучше подскажи: какой тип датчика света лучше использовать? из впускного тракта видно только самый краешек пламени, какой датчик сможет почувствовать очень слабое свечение?
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На вскидку не скажу. Зачем датчик света? Ты собираешься анализировать качество горения? Может термопарой обойтись, если нужно только распознать наличие пламени. Оптика загаживаться будет. И еще сложность с температурой. А так, можно подобрать фотодиод или транзистор, сигнал вытянуть схемкой.
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    3 киловатта не много,для быстрого прогрева! А как сделать 5? Просто у меня 5.5 киловатт греет быстро!
  10. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Возможно производительность немного поднимется при установке более мощного нагнетателя, сейчас я использовал 0,17А, котел немного коптит, не хватает воздуха.
    Всё упирается в эффективность теплообменника, но сейчас уже нету такого свободного доступа к халявной нержавейке, поэтому он останется таким какой есть.
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Боюсь большой инерционности в случае обрыва горения, котел ведь будет горячий и воздух из него какое-то время идет такой, что руку не поднести, да и от корпуса будет греться, не голую ведь её туда пихать.
    Ладно, с датчиком пламени буду разбираться по ходу пьесы...
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Присмотрись к устройству газовых тепловых пушек. Там та же задача и стоит термореле. В основе - термопара, как я думаю. И потом, ты же будешь обдувать.
  13. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Вебаста использует оптические датчики, хотя на эбершпехерах теромодатичики. Как обычно, будем выбирать истинный путь методом научного тыка.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Термопару от газовой пушки купить не сложно и питание не нужно. Да и заточена она уже под подобные температуры. Насчет скорости срабатывания - в пушке она отвечает за перекрытие газа если затухнет факел, как никак безопасность. Думаю и для подогревателя в самый раз подойдет.
  15. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    это более продвинутое и правильное решение...нужно все максимально повесить на контроллер, минимум аппаратного...
    кроме того, в режиме горения можно /и нужно контролировать ток через свечу (для этого используются короткие импульсы через MOSFET) для контроля горения...
    если свечку брать на 4.4/или 7 V у них инерционность существенно ниже 12 вольтовых, что для контроля предпочтительней
  16. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    А на запуске как узнавать, что пламя пошло?
  17. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    а ты что, на свечу "вечно" напряжение подавать будешь?
    посмотри в нете алгоритм работы /запуска ТОР THERM...,
    точно не помню , что-то около трех неудачных запусков там предусмотрено... потом сваливание в alarm
  18. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Все алгоритмы которые я находил, всегда используют внешний датчик пламени. Есть у тебя алгаритм от термо топа?
    Вот в том то и дело, что непонятно, сколько свечку жарить, в теплом гараже пламя зажигается примерно за 3 секунды, а на улице в -30?! С вентилятором тоже не понятно, когда его выводить на мощность?! если поднять обороты до поджига, поток холодного воздуха будет гасить свечу.
    Я хотел ограничить максимальное время работы свечи после которого автономка сразу уходит в аварийку, а сам поджиг контролировать внешним датчиком. На мой взгляд так проще.
  19. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    а если взять мозги и дачники и пульт управления от сухой печки самарской Планар
  20. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    С программированием у меня, вроде, проблем нет, зачем мне планаровские мозги?!
