"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Интересовался, какая максимальная продолжительность работы свечей на нашем моторе?
    Лампочки знаешь когда перегорают? когда горят или когда разжигаются?
    ИМХО лучше 1 раз прожечь 20 секунд чем 4 раза по 5.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 наши свечи расчитаны на построзжиг до 2мин...
  3. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Да уж . У вас наверное что из мира того если стоит один на 60А , а друго на 40А что стоит рядом, вы наверное не имеете .40 для первой ступени ,60 для другой и оба вместе третья .Но так как мало кто видел кака-во оно тепло при максимуме ,тоесть третья ступень .
  4. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    неубедительно...
    позволю себе остаться при своем мнении
  5. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    #2205 cbvjy, 15 дек 2016
    Ну пипец, у тебя утюг греет, а у меня не греет...
    и пЕрдохранители стоят и на 60 А и на 40 А и релюшки правильно отрабатывают
    и вместе и порознь...
    научи меня. сердешный друг, как утром , когда темно, выезжать со двора при -25 по С
    так, чтобы я увидел кака-во оно тепло при максимуме ,тоесть третья ступень...
    с энергобалансом у меня дебет
    ближний свет-160 Вт или 11 А
    ТНВД -20 Вт или 2 А
    подогрев попы 120 Вт или 10 А
    вентилятор печки 350 Вт или 25 А
    т. е без фена около 700 Вт или 50 А
    не сходится с твоим кредитом поскольку при указанных тобой мощностях фена
    имеем как минимум еще 1000 Вт или 70 А
    в сумме 1700 Вт или 120 А но у меня гена на 120 А, кто мне аккумулятор зарядит который я при старте подсадил?
    ткни пальцем куда я печку на 100 С задвинул... дней 5 поезжу пока,
    аккумулятор на 100 Ач в хлам не "сядет", зато в тепле...
  6. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
  7. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
  8. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    Чую, нафик ППП, тут тема назревает - "Прогрев мотора от фена печки"...
    главное, потоки энергии правильно организовать...глядишь , марка BRENT из бака попрет...
  9. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Не понял сарказма по поводу конвейерного оригинала ВАГ...
  10. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    сарказма нет
    есть игра слов, типа
    "берешь?" "беру-беру"
    ну, а если "зацепился", тогда объясни вот это:
    BERU Slim Line — узкая и быстродействующая, высокотехнологичная свеча накаливания для режима совместной работы двигателя и факельного устройства облегчения пуска.
    у себя в моторе этого не находил ни разу...
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Эта бумажка не по нашему мотору, а по свечам то-же серии что стоят и у нас. У нашего мотора, насколько я знаю, не риализовано пост свечение, однако свечи нашей конструкции его допускают.
  12. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Еще как реализовано.
    quattrosens нравится это.
  13. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    нельзя слепо доверять маркетинговой рекламе (или можно????)
    изготовителю нужно продавать свечи и он пишет
    "накал свечей накаливания после запуска двигателя сохраняется около 3 минут"
    но беру не продает блоки накала и не говорит потребителю как достигается накал свечей накаливания после запуска двигателя поддержание накала свечей накаливания после запуска двигателя достигается с помощью ШИМ -регуляторов и контроль через функцию тока
    Без вот такого интеллектуального блока накала свеча типа BERU Slim Line
    наип... ся в течении сезона раз 15...
    а я хочу скопировать у тебя надежный и простой ППП
  14. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    да , есть такое
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Чтобы из "1 раз по 20" сделать "3 раза по 5" достаточно поменять ровно 3 строчки кода, если дело дойдет до копирования, я для тебя это могу легко переписать.
  16. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    спасибо, понятно
  17. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Ладно тебе видней.
    Со светом утром я согласен допускаем 11А
    тнвд тоже будет 2А
    подогрев попы у меня одно кресло 3,8А
    вентилятор печки 12Ана мах , а так то от 3 до 12А
    плюс у меня батарея 85А старт-стоп
    гена на 120А
    А по поводу фена уважаемый . Вы наверное правили карту работы фена и температурные рыжимы . Если нет то будет холодно.
  18. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
  19. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    я лично ничего не правил...
    и , реально , не понял править или не править ???
    хотелось бы по принципу "сильно греет , мало жрет"
    подскажи, что делать?, думаю, очень многие будут признательны.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Посмотри на свой вольтметр после запуска и (или) проверь подачу +12в на свечи после запуска
