"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    Вот вот. У мня сейчас при минус 10-15 на улице свечи после запуска двигателя работают еще минуты две это как минимум.
  2. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    В том то и дело, что никаких изменений не замечал, мулитеметром попробую ткнуть ради интереса.
    Chaynik нравится это.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.599
    и замечать не надо.
    в elsa написано, что работают до 4 минут и могут отключиться от обротов.
    если ничего не предпринимать, а просто ждать, то будет слышен щелчок отключения реле
  4. lycik
    lycik Участник форума
    29 дек 2015
    171
    a6 c5 avant akn
    истинная правда, а если очень хорошо прислушиваться - звук двигателя меняется при отключении
  5. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    :thumbs_up:Ну вот и ответ - наши свечки рассчитаны на регулярную длительную непрерывную работу вплоть до 4-х минут без всякого ШИМ регулирования, напрямую от аккумулятора через реле(и даже при поддержке генератора).
    Так что от 20 секунд им точно плохо не станет.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В свече встроен регулятор....
  7. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Да, доп спираль увеличивающая сопротивление по мере нагрева.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    +100 причем звук мотора меняется не сколько от полного и эффективного сгорания топлива, сколько от прекращения колоссальной нагрузки на генератор.
    lycik нравится это.
  9. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
  10. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    Сегодня котел сам себя запустил! Все работает!
    поздравляю , зачетно:hello:
    с подачей воздуха неясно, без принудительной подачи работает?
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #2231 Mayhem74, 17 дек 2016
    Там ведь насос для накачки матрасов стоит, просто он настолько мощный, что его пришлось отодвинуть от впуска. Оно так и удобней, в процессе настройки можно видеть что происходит в камере сгорания.
  12. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    горелку прочно закрепил?
    у тебя практически реактивный/ракетный двигатель получился...
    если выхлоп не закроешь, то тяги горелки достаточно , чтобы воздух засасывать...
    прикольно!!!
    quattrosens нравится это.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Mayhem74 нравится это.
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А нельзя ли сделать котел так, чтобы пламя не вырывалось наружу, чтоб КПД был выше.
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Можно, так и будет сделано.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  17. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Да, выпуск будет направлен на поддон, но второе дно - это, конечно, перебор.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Зато во втором дне поддона можно сделать дверьку и углями кочегарить...:D
    lycik нравится это.
  19. lycik
    29 дек 2015
    171
    a6 c5 avant akn
    :lol::lol::lol::lol:
      38,4 КБ
  20. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Похоже дизельная ветка созрела для темы "Дизельный юмор"
