"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Ты писал это после моего предыдущего набега на ТНВД с тестером. Про это знаю, забыл сразу проверить, распиновка этого регулятора есть?
    Насос 106Е, не знаю, привязывается-ли.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    106Е не привязывается. Распиновку не знаю, подложка прозванивается на землю ("-"), ну а дальше найдешь тестером. Просто на датчике посмотри питание.
    И проверь все остальные перемычки с платы на ламели что на пластмассе.
  3. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    +5 вольт на датчике есть, точнее не 5 а +4,8в.
    Как ещё можно продиагностировать жизнь мозга насоса?
  4. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    я брал лупу Х4, внимательно пригляделся к ПТ, потом пинцетом коснулся ножки , ПТ и посыпался - реально
  5. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Транзистор целый!
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Все перемычки проверил? Осматривай под лупой.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно осцилограффом проверить что происходит по шине CAN между мозгами и ТНВД
  8. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    по ходу у тебя эбу с усиленным транзистором/я говорил об этом/
    к сожалению , ты судишь о его целостности визуально
    а он может быть просто сгоревшим/ там на месте кристалла что-то перегорело - это не "пробой", где /R=0/, это R=бесконечность
  9. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
  10. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Осцил бы ещё кто подогнал... Хотя, где-то валялась старая ЮСБ звуковая карта...
  11. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    сильный вариант...
    по личному опыту если ошибка 01318/код ОБД 37-00/ , значит не проходит тест при включении зажигания
    "величина тока через дозатор за пределами допуска"
    тест не проходит, дальнейшая работа ТНВД блокирована,
    чем , не знаю
    может иммобилайзером , может еще чем-то
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не факт у меня это ошибка уже весит 350тыс км, стирается, всё работает но снова появляется.....
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да транзистор можно проверить, что уже и делал Mayhem74. Но можно и наверняка, режем проводник к управлению и подаем шим и на разъем +12В, смотрим как щелкает дозатор (только солярой заполни насос и не долго этим занимайся).
  14. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    раз пошла такая пьянка - режь последний огурец
    я под эту сурдинку аккурат под день космонавтики нашел и заказал
    https://es.aliexpress.com/store/pro...32744983055.html?spm=2114.12010608.0.0.0GG2QH
  15. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    у тебя "все правильно" :
    либо вася дурит
    либо тест проходит
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Катушку тогда проверять.
    Частоты не те.
  17. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    37-00 - это общая ошибка при любой неисправности ТНВД.
    49-00 - уточнение.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Фирменный VCDS....17.1.2
  19. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Кстати, клапана у меня на пайке, нужно будет завтра проверить её.
  20. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    дима у тебя этих ошибок в реале нет
    авто ведь на ходу , а как известно , практика - критерий истины
