"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот те раз, в первую же очередь делается. Поди кз там.
  2. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    не согласен
    01318 - это интерпритация васи
    37-00 - это ОБД, более низкий уровень/ну как BIOS в компе/
    диагноз ОБД "страшнее"
    При 01318 разные ОБД бывают
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, нет, но странно это :shock:
  4. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    я тоже не могу это объяснить :confused:, разве что свечку поставить:shuffle:
    забей :icon_alc:
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А 21-я группа чего говорит ?
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    021 Количество топлива
  7. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
  8. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Спасибо!
  9. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Кто-нибудь имел опыт подключения к мозгу ТНВД "на столе"? расскажите, или подскажите где почитать.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    при мне черти, которым я в прошлом году отдавал в ремонт, подключались и считывали ошибки
    есть прога от denisa, которая по к-line читает.
    http://www.deniss.com.ua/content/6.html
    попробуй обновленную, может и через обычный разъем подключится.
    всё собирался проверить, но не сложилось
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    К-линия в ТНВД идет на отдельном пине, его нет в фишке.
    Достаточно ли подать питание и подключить к-линию, совместима ли она с простым адаптером на ft232rl? какое напряжение на к-линии 5/12в? эти вопросы пока без ответа, на днях буду их прорабатывать.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    они подключались через usb шнур от ноута без каких-то доп. питаний.
  13. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    пытался эту программу с разных сайтов на протяжении лет шести скачать, раз 30 точно ... ни разу не открылась:thumbdown:
    дайте ссылку на реальную прогу
  14. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    пишут так
    акб на "6,7" К с "9" на ТНВД , на фишке "9" контакта нет
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я подключал на столе. У меня только с COM портом получилось. Прогу качал с сайта Дениса, там это бесплатно и регистрации не надо.
    Все правильно. На фишке пина нет, а на тнвд есть. Я разъем на фишке раскрутил и на месте 9 пина отверстие сделал. Разъем накидываем и в дырку контакт пихаем.
    Шнурок делал сам, схем много, перепробовал тоже штуки 4: и на транзисторах и на микрухе (я так понимаю это буфер просто).
    Ничего нового, что б мне ваг ком не сказал, и не прочитал. По мне, нужно это если дома сидишь и ковыряешь и то (мое мнение) не факт что на авто все будет хорошо.
    Найду - скину, но там такой старый комп нужен, найдешь ли. Я специально для подобного держу Тошибу древнюю.
  16. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Вот эта наверное ?
    • VP44.zip
      513,5 КБ
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    #2417 ser_gr72, 15 апр 2017
    только что скачал с сайта по ссылке оба варианта.
    на 10-ке сама прога открывается, но пишет про ошибку по порту.
    Попробовал вариант Kotiara - аналогично.
    а kkl-usb не прокатит через переходник?
    вот такой
    но это в любом случае потребуется доп. питание, а
    я помню, что у чертей был обычный ноут и шнур (usb-разъем на тнвд).
    При этом даже клапан щелкал, только не знаю какой.
    В принципе +12 можно и из 5В поднять.
    Для данных целей должно хватить.
    у меня есть и с com-port на XP, если что
  18. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Вот поэтому я с ХР пока не спрыгиваю. :shuffle: да и ком порт реальный на нее нужен. я пробовал с виртуальным, у меня ничего не вышло или мозги первые совсем померли.
  19. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Да мне лишь бы понять, работают ли мозги, в них причина или тупо где-то масса отвалилась...
  20. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    21-я - это ведь вроде про насос в баке, не?
    При прокрутке стартером в 3-ем окне выскакивает 1 - насос включился. Или что-то другое нужно смотреть?
