"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    КЗ точно нет, думал, может обрыв.
    Сопротивление катушки дозатора намерил 0,2ома - как это трактовать?
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Норма. Сейчас про индуктивность услышишь. ;)
  3. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    я думаю , до силового "узла" мозги работают...
    но границу без осциллографа определить не могу
    поспрашивай sl1220 - он вразных точках эбу напряжение как бы мерил
    ИМХО , при всей красоте ПТ у тебя вылетел/выгорел внутри кристалл
    стартовый тест не проходит всё "затыкается"
    когда созреешь - транзистор очень аккуратно поменяй, опять же у sl1220 проконсультируйся , процентов 90 за то , что заведешься...
    ... но причина не определена и последствия не устранены...
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да верно, не 21-я, а 18 !
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    И еще, банально проверь сопротивление клапана дозатора, если там есть отклонение то транзюк точно сдох, как следствие.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сопротивление у него в норме. Это не главное, если межвитковое, то и не увидишь по сопротивлению. Надо, выше уже упомянули, индуктивность смотреть.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Может попробовать не менять, а подменить. В параллель пригорбатить и глянуть что будет. Уйдет ошибка - транзистор, нет - дальше искать.
    cbvjy нравится это.
  8. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    в 18 не показывает напряжение на ТНВД, в 3 окне все нули.
    Итак, в гараже у меня валялся мозг от 106А. Без особых надежд воткнул его в разъем, и чтоб вы думали?! 49-00 ошибка ушла.
    01318 - Блок управления топливного насоса-J399
    37-00 - неисправен
    00546 - Поврежден провод передачи данных
    35-10 - - - Спорадическая
    в 18-ой группе появились показания в 1 окне, а в 3-м 1 и 3 биты стали единичками. Мозг я подключил без клапанов и с оборванным датчиком.
    Какова вероятность того, что мозг 106А заработает с моим основным мозгом если я накину на него клапана и датчик?
    Ещё завтра попробую отпаять оба клапана от своего, вдруг выйдет на связь.
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Думаю заработает....
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Думаю никакой, запуска не будет. Протокол обмена с ЭБУ уверен что отличается.
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Итак, мозг ТНВД умер по электронике, транзистор при этом целый. Валера отправил мне свой, за что тебе огромное спасибо (переходник готов, 10-го отправлю). Мотор пустился с полоборота после замены мозгов.
  12. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    На днях у нас было +20, гонял по городу до включения второго вентилятора. Запуск на горячую после 5 - 20 - 40 минут без проблем.
  13. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Вчера снимал шарики из штуцеров, чтобы проверить из-за них ли разбегается коррекция (я уже начал забывать какая же тупая машина на стандартных штуцерах). Со стандартными коррекция на холостых при цикловой больше 3мг - по нулям. При меньшей цикловой её скачки и коррекция возвращаются.
    Коррекция исчезает сразу, если увести педаль газа с холостых.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #2434 UTUG, 8 май 2017
    Так че, на других мозгах проблемы с запуском исчезли ? :rollingeyes:
    И мне до сих пор интересна разница в динамике с шариками и без. Если есть возможность записать одинаковый лог с ними и без ?
    quattrosens нравится это.
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Не, мозги работают в точности также как и мои. Дело скорее всего в добавленной линии развоздушки фильтра. Просто во времена старого мозга у нас было довольно холодно чтобы в этом убедиться однозначно.
  16. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    У меня возможности записать лог уже нет, я не буду снова ставить штатные штуцера. Кто-то на форуме хотел их ставить в будущем, можно попросить записать лог "до". Но сравнивать там нечего, в среднем подача возрастает в 1,5-2 раза.
  17. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Но тут дело в другом, на холостых из-за скачков цикловой при остановке машина начинает дергаться, а если я увожу педаль газа с холостых, то периодически обороты зависают на 1200, из-за педали тормоза. А если я снимаю датчик тормоза, то всё работает отлично, но начинает моргать спираль...
  18. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Сообщения Mayhem не отображаются, когда захожу под своим ником, кто подскажет причину??
    Что за шарики в штуцерах??
  19. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    В общем то изначально идея была высказана тобой:
    https://www.drive2.ru/l/10237367/
  20. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    С Праздником Победы!!
    Периодически был на сайте, но не следил.
    Что изменилось в работе двигателя??
    Сделать самому - это как религия?? ))
    У япов нет таких проблем с завоздушкой, и топливные трубки всегда под давлением думаю не меньше 200 кг,
