"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    отправил сообщение в личку
  2. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    На холостых работать отказывается, зато на всех остальных режимах - бодрячком!
    Установка шариков - это была попытка борьбы с завоздушкой, которая привела к такому интересному побочному эффекту. Шарики - была не цель поднятия мощности, так получилось случайно.
  3. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    значит у япов все работает отлично на всех режимах, причем двигатель на холостых очень тихо работает, у нас отказывается,
    сократили время поднятия давления в трубках, изменился режим работы мембраны, всегда давление максимально для данного режима,
    А цикловой не получается отрегулировать хх???
    количеством??
  4. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    ПИД регулятор отвечающий в мозге за поддержание оборотов ХХ не может справиться с возросшей подачей, занижает цикловую настолько, что она постоянно наравит убежать в 0. Если выставить цикловую в 11, то ХХ без нагрузки работают ровно, но, если коробка в режиме "драйв", то обороты чуть подседают и дерганья возвращаются. Плюс при сильном смещении датчика от дельта ФИ перестаёт работать предвпрыск.
    Самый оптимальный способ - поджать педаль газа так, чтобы мозг ушел с регулировки ХХ на постоянную подачу и уже вручную выставить её сколько нужно.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    может тебе распылители поменьше поставить :)))
  6. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    так в первом блоке можно выставить частоту повыше, или не в первом блоке??
    не может справиться с возросшей подачей ...
    Почему возросшая?? мое мнение должна снизиться,
  7. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    У меня сейчас БДГ стоят, есть меньше?
  8. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Фактическая - возрастает, расчетная - снижается.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    думаю нет :D
    Запиши лог разгона на том что сейчас. На 3-ей передаче, на ровной дороге без уклонов.
    1500-4000 об, группы 1,10,11
    Погляжу что за чудо шарики....
  10. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Не хочу больше дымить, нужно зашиться сначала.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Так можно грамотно зашиться, не исправлять все карты подрят, скольких карт еще не знаем.
    Можно поменять количественную дозу топлива, в одном месте. Я сам так не делал еще, но разобраться можно, в инете дока есть.
  12. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Было бы не плохо разобраться, но как и где искать?
  13. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Посмотрел тему на драйве про авфтаген-аха.классно. только не понял от чего обменник.
  14. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Про что? про автономку чтоли? тут про неё намного больше информации.
  15. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Есть у меня штуцера от убитого насоса. Хочу переделать их, с шариками собрать. Только не въеду как они разбираются, вставка крепко сидит не вытаскивается. Кто как их разбирал?
  16. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Можно вбить хорошо заточенное зубило, постепенно с разных сторон. Не бойся, если вставка пойдет наискосок, она имеет сферическую форму внутри. Или зажать её мощными плоскогубцами, покручивая вытащить.
  17. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Походу у меня не совсем постепенно получилось, сломал. Зубильце тонкое, но всё равно не свезло. Пассатижи мощные есть, но и ими не смог стронуть. Попробую погреть, сразу как грелку годную достану продолжу упражняться. В общем как можно более аккуратно с ними надо, хрупкие вставки эти.
  18. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Когда разбирал первый, то сделал небольшие пропилы болгаркой тонким диском, и страгивал подходящей по толщине отверткой. Остальные разбирал уже зубилом.
  19. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Я в тиски зажимал.
  20. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    В тисках зажать вставку, а дальше как?
