"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    вставку зажать пассатижами, пассатижи тисками и вынимать. я так делал
  2. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    #2462 dire, 14 июн 2017
    Диаметр шарика какой???
    И родной дросель остается??? Поставил от горизонтального подшипника центрифуги 8100 диаметр 4.75, садится вроде хорошо, не великоват??
    Запресовывал на горячую???
    Тиспользовал круглогубцы максимально из стороны в сорону качал в двух направлениях
  3. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    У меня стоят 3мм шарики, но они КМК мелковаты. Шарики 3,5-4,5мм должны подходить хорошо. 4,75 - многовато.
  4. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Площадь больше, меньше давление открытия будет, посмотрим:)
  5. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    На холостых дергается , на оборотах берет с запасом.
    Поведение до и после соверше'нно разные,
    Интересный эффект получился :)
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    цикловую озвучь
  7. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    С удовольствием, как только заберу кл адаптер. Блин седни приехал с Костаная, в машине у жены оставил :) :)
    Так что вот так
  8. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    В этом основная проблема шариков (ПИД регулятор ХХ не может адаптироваться к возросшей подачей, и уводит цикловую в 0), я сейчас сделал кронштейн с болтиком, который чуть поддавливет педаль уводя мотор с холостых.
    Я заметил, что на предвпрыске цикловая держится ровно и дерганей нет, и у меня есть интересная идея: включить предвпрыск на постоянку, но только на холостых. Т.е. температуру отключения поставить 100 градусов, а обороты отключения 1000.
  9. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Если на ХХ дергается, то цикловая в районе нуля.
  10. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Мои открываются на 3-х атмосферах, куда уж меньше?!
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Я понимаю, что есть гараж и время, но нахуа все эти свистопляски?
    Уходим от плохого запуска, а приходим к дикому колхозингу?
    По мне так надо найти причину, а не бороться с последствиями.
    Только не говорите, что немцы тупые.
  12. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Только не говорите, что немцы тупые.[/QUOTE]
    Не говори им.
    Снова поддержат санкции :-D
  13. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #2473 Mayhem74, 14 июн 2017
    Не, не, это уже далеко не проблема плохого запуска. У себя я её давно излечил, она была в другом. Просто невано снимал шарик и не понял, как я на это моторе вообще ездил?! он ведь жутко тупой в стоке...
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Это если давление подкачки низкое (тема про не едет до 2000 именно из-за этого появилась).
    А вы вместо ремонта подкачки ставите подкачивающий и уменьшаете сопротивление штуцеров, т.е. механически снижаете сопротивление на подаче к форсунке и увеличиваете дозу впрыска (цикловая стремится к 0).
    А пока вы только стремитесь сделать как в стоке.
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Да нет, с ним вроде всё в порядке, 8 атм на ХХ.
  16. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Тут дело не в сопротивлении, оно в стоке ровно такое же. Тут дело в остатке давления после впрыска, и наборе его для следующей порции.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Но тоже колхозом?)))
    Ну тогда не знаю. Может износ шайбы и плунжеров не дают уже нужного давления, а может вы хотите слишком многого?)))
    Хорошо, что у меня вариатор и лишние лошади противопоказаны. :)
  18. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Сколько сек до сотни?
  19. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Я бы назвал это "ТЮНИНГ"))
    Каждому своё...
    С шариками 10сек, в стоке - вечность))) (не замерял)
  20. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Так у тебя сейчас сток :wink:
