"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Ой, та ради бога...
  2. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Так и у меня 10 сек,тож сток.
  3. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Я никому не навязываю эти штуцера.
    Пусть это будет способом вернуть мотор к стоковым показателям, если хотите...
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    при этом AFB и AKE разные по мощности моторы
    пусть будет так
    только я про то, что дело то не в бобине :wink:
  5. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #2485 Mayhem74, 14 июн 2017
    Это пустой звук без указания привода и коробки...
    Меня это устраивает, если затраты на это мизерные, чего нельзя сказать про глобальный ремонт ТНВД. Опять же, что в нем ремонтировать, если всё на вид в хорошем состоянии?
  6. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #2486 Mayhem74, 14 июн 2017
    И вообще, я не вижу смысла вваливать кучу бабла в ведро эры динозавров. Если оно (бабло) жмет карман, то что мешает просто купить новое ведро?
    Polikarp и cbvjy нравится это.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Как минимум мебрану, если не железная, и поставить правильные фторкаучуковые кульца. Внутрикорпусное какое?
  8. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Железная. Внутрикорпусное только-что писал.
  9. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Сегодня поставил прокладки турбины с металл кольцами, а также силиконовые пыльники на ШРУСы, посмотрим как будут ходить.
  10. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Зачем это тут?
    Мазаи нравится это.
  11. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Полезная информация, у нас так же могут фильтра быть гуамно...
    в твоем случае именно стремление победить масляное голодание стало движителем???
    или ошибаюсь??
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    у нас просто картридж и нет никаких обратных клапанов.
    Точнее, они есть, но не в фильтре.
  13. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Автор темы изготавливал из подручных материалов, тут готовое решение клапана...
    Основное там приведено качество самого картриджа разных производителей, в не зависимости какой фильтр корпусной или нет
  14. Lexx48
    Lexx48 Участник форума
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    Audi A6 C5 2000г AKN
    Mayhem74
    Вот прочитал все, в принципе ответ ты нашел, вопрос не в недостатке смазки валов
    На каком пробеге начинают отчаливать вылы с рокерами?
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    [​IMG]Тут намедни случился у меня крах — обломился распред, ремень перескочил на 5 зубьев, под клапанными крышками сталинград. Обидно, конечно, но это ещё не самые грустные новости которые ждали меня впереди. Скинул я крышки, осмотрел валы, и увидел, что один из кулачков сношен почти в ноль.
    При этом только ещё пару кулачков имеют сколько либо заметный износ, все остальные фактически в идеальном состоянии.
    Пробег на момент вскрытия без малого 50 тысяч км.
    Все, кому я точил валы, обязательно свяжитесь со мной если у вас есть какая-либо (положительная или отрицательная) информация о ходимости точеных валов. Нужно определится: это я такой фартовый или существуют какие-то закономерности.
    До составления полной картины износостойкости точеных валов проточку прекращаю.
  16. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    вроде как тобой поставлены рокера от BAU,
    на drive в твоем блоге,
    или чет не понял???
  17. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    То был эксперимент, который выявил экономическую несостоятельность данной модернизации.
  18. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    #2498 dire, 29 мар 2018
    Когда менял гидрики и шлифовал валы предлагал рокера от Rovera,
    номер 422 0031 10
    Цена наших 300 р, замены -1450 р. По размерам как наши. Дорабатывать не надо.
    Вопрос денежный,
    По поводу шлифованных валов, есть износ, еле заметный,
  19. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    На наши клапана роликовые рокера не поставить.
  20. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Психанул, купил целиком двигатель вместе с топливной.
    Дождался, забрал, скинул головы. Выяснилось, что в прошлой жизни этот мотор постигла учесть большинства БАУ — лопнул распред. Одна головка была заменена на новую неоригинальную.
    Валы и рокера в головках отличаются.
    ИНА-подобные рокера стояли в головке с цельнолитыми валами.
    Блок почти в идеальном состоянии. Те вертикальные полоски чисто визуальные — не прощупываются ни ногтем ни иголкой.
