"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Elsa так говорит. А как иначе. Если маслонасос качает, то почему до головы не доходит - или выливается где-то, или клапан не правильно работает.
  2. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #2662 Mayhem74, 28 апр 2018
    На оригинальных рокерах в Б головах нет маслофорсунок. интересно почему?
    Подложил под компенсаторы шайбы 1.0мм толщиной, получил зазор на сжатом гидрике 0,25мм.
  3. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Я хочу замерить давление в головках убрав их совсем.
  4. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    ИМХО хочу попробовать вот такой вариант:
    -поднять крышку ГБЦ
    -снять "дальний" от ред/клапана рокер
    -натянуть на головку (поручик, молчать!!!) на гидрика ПВХкембрик
    -завести и замерить давление на ХХ по факту
    конечно масло немного через край потечёт
    Р.S. как очередной пациент проявится - измерю...
  5. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    cbvjy нравится это.
  6. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Мне кажется проблема где-то в блоке (клапана, масло насос, каналы и т.д) . Много кто менял гбц, а проблема не исчезла, через какое-то время опять печаль и мертвые валы, хотя на некоторых моторах и А головы ездят хорошо.
  7. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Вот давление в блоке:
    https://www.drive2.ru/l/6504030/
    Для справки: клапан регулировки давления штатно работает на 4атм.
  8. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Я не когда не разбирал этот мотор. Но есть почему-то думки что отсутствие или низкое давление в гбц предмет износа чего-то в блоке.
    Сам прикинь. Если бы на новой машине это все ломалось за считанные 10ки тысяч км, были бы возвраты автомобилей массовые. А так это все ходит 200+ тысяч км и потом начинает быстро дохнуть. Именно быстро. Где-то на просторах была тема, человек поменял гидрики и рокера с валами, а через 10тысяч все заново. С Б головами немного дольше в виду того что роликовые рокера снижают трение, а дальше все по новой...
    Из личного опыта, снял как то крышку с маслянной горловины на заведенной машине для проверки дымности из картера, так вот за пару минут мелкими каплями забрызгало все крыло. Выходит что маслянным голоданием гбц не страдает. А вот у коллеге по работе на уроде 2000 года такой ерунды не было, хотя у него был безбожно засратый вкг и газы на холостых заставляли прыгать пробку, по идее должно засрать крыло еще больше.
  9. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Так если в блоке нормальное давление, то причем тут износ?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #2670 ser_gr72, 28 апр 2018
    Так к тебе, точнее к elsa, и нет вопросов.
  11. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Редукционный клапан на 4 очка, а каково давление общее на горячую?
    Читал твой блог, у тебя там нива есть. Сравнение не в тему конечно но все же. Был у меня таз лет 10 назад с мотором 2106. Была у меня беда сделал мотор завел до 80 градусов стабильно было давление 3-4 очка, после 80 до 90 давление падало очень стремительно в 0. Ездил я так год, потом начал стучать рв, заменил вместе с рокерами, опять год, опять стук. Короче на протяжении 3 лет менял каждый год рв и рокера. В один прекрасный момент слизало зубья на промежуточном вале. Снял поменял цепь, Вал, грибок и масло насос. Давление держал 3 также до 80 - 3, с 80 до 90 падало до 2х. Проездив еще год продал машину о судьбе дальнейшей незнаю... Но суть в том когда капиталил мотор я делал ревизию насоса, все было красиво внутри, но он сцук не держал давление на горячую. Может и в наших моторах похожая ситуация... Просто иного объяснения не приходит в голову...
  12. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Там на видео видно датчик температуры на приборке.
  13. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Да видео смотрел. Я не разбирал этот мотор поэтому могу только предполагать. Конечно разобрав можно понимать процесс именно в 2.5.
  14. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Система сама по себе очень сложная... Но очевидно дефицит масла есть, и где-то давление теряется... Вот только где... Можно попробовать мерять и на гбц, и на турбине. Например повышая обороты чтобы показания датчика на турбине были 3, смотреть давление в гбц. Сколько искал в интернете нет данных о том сколько давление должно быть на горячую в районе турбины на холостых. 2 или 3, наверное разница существенная.
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Очевидно в форсунках рокеров.
  16. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Хз. Так с логической точки зрения на А головах эта форсунка последний этап работы гидрика я правильно понимаю? Гидрик выплевывает лишнее так сказать масло (избыточное) в отверстие в рокере и тем самым смазывает кулачок и сам рокер? На "Б" рокерах тоже отверстие есть?
  17. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Дело в давлении. Если его нет, то и гидрик неразвоздушится и кулачкам не хватит смазки, хотя формально масло присутствует.
  18. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    #2678 Polikarp, 28 апр 2018
    Вот как мне кажется стоит попробовать проверить давление в гбц при 3 очках на турбине. Почему-то мне кажется общего давления 2 очка, не достаточно для питания гбц. Надо попробовать соорудить манометр и померять у себя сколько давление на хх на горячую на турбине. И почему-то мне кажется оно будет больше 2х, ввиду того что рв у меня живые и оригинальные, хотя левую гбц еще не смотрел.
  19. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Маленький зазор... Или ты хочешь чтобы они на горячую были сжатые?
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
