"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    Я не проверял по 10 группе, но у меня откликается сразу.
  2. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    У меня свободного хода нет, при малейшем нажатии идёт отклик. Что в 10 группе не смотрел.
  3. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Ктонить разбирал педаль, там есть что регулировать?
  4. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    сначала посмотри расходомер
  5. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Педаль даёт 0% мозгам весь этот ход. Причем тут он?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    #2826 ser_gr72, 13 май 2018
    на 1,58 показана разобранная педаль
    ошибок нет?
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    По видео, электрика очень похожа на потенциометр ДЗ на моновпрысковой 80_ке. Причины выхода из строя - нарушение резистивного слоя, истирается до проплешин или лопается. Бывает и скользящие контакты дурят, но это когда туда рученками лезут. Вообще узел достаточно долговечный (был по крайней мере), на моей старушке еще родной с 1989г.в., пробег далеко за 400т.км.
  8. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    полагал , что эбу так формирует выходной сигнал, а у тебя даже правильного входного нет
  9. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    Приезжал товарищ...
    для него я заказывал у тебя валы...
    проехал на них около 10
    уговорил поднять кл/крышки
    сфоткал , но прикрепить не получается...
    состояние идеальное , визуально износ отсутствует...
    ни один гидрик не продавился (гидрики родные, перед установкой все промывались ацетоном) раньше продавливались
    масло исудзумитсу (ну как-то так) 0W20
    товарищ доволен и я (думаю и ты тоже)
    прокладки ставили райнз...
  10. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Спасибо. Хотя пробег совсем крошечный.
    Раскидаюсь с делами, возможно возобновлю проточку. Многие интересуются...
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Решил ставить транзистор снаружи, чтобы иметь возможность "горячей замены". Но ведь если сделать все соединения достаточно надежными, то в случае КЗ на транзисторе, может отгореть площадка на самой плате, так? Никто не думал насчет предохранителя в цепи клапана? Каким номиналом его можно воткнуть? Ток ведь импульсный, думаю 10А будет многовато.
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Думаю 10А будет в раз, как бы не мало. Транзистор, даже перепаянный, достаточно живуч, у меня он не мог с предвпрыском работать, а на стандарте коекак прыскало. Проверочный светодиод вообще проблем не выявил, только токовый датчик показал - тока мало, клапан не работает. Это у меня было, когда иглу после снятия не сцентровал по оправке. Когда дозатор снял, все стало наглядно - стружка.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Mayhem74, это же ты экспериментировал со штуцерами на тнвд, шарик ставил? Дыма много было? В темке параллельной человек мается, либо воздуха мало, что на наших моторах реально, либо топлива охренеть (это вообще не реально, с нашим тнвд). Дымит безбожно. Понимаю, свои проблемы ближе, но подключайся. Могу, для пробы (на какое-то время), свои перепаянные мозги ...Е выслать, но с возвратом (еще тешу себя мечтой, что родной насос стану делать).
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    там распылители не пойми какие.
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    На шариках дыма очень много было. Полагаю, из-за того, что впрыск продолжается слишком долго, даже тогда, когда поршень уже далек от ВМТ. После 3-х тыщ он вообще непобедим.
  16. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Спасибо. Сегодня в райцентр еду за транзистором, надеюсь сегодня-завтра починю свои.
  17. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Если не нашёл, заезжай ко мне. Есть 3705.
  18. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Спасибо. Всё купил. Правда в наличии был только один irl2905, в придачу взял ещё 4 irl2505.
  19. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Не по теме, но хорошо что не в поездке на море...
  20. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Наэкспериментируешься :wink:
