"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Белый порошок тебе в помощь, реально творит чудеса, 10г в масло.
    машина другa до
    1й цилиндр 27bar
    2й цилиндр 27bar
    3й цилиндр 22bar/ трещина в клапане
    4й цилиндр 27bar
    5й цилиндр 27bar
    6й цилиндр 27bar
    после пробег пару тыс км
    1й цилиндр 27,5bar
    2й цилиндр 27,5 bar
    3й цилиндр 12 bar/ трещина в клапане
    4й цилиндр 28 bar
    5й цилиндр 28bar
    6й цилиндр 27,5 bar
  2. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    а, что за белый порошок и сколько раз в день его принимать?
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    https://www.lowerfriction.com/product-page.php?categoryID=2
    70nm
    Высылают в Россию
    в масло 10г на 5-8литром, хорошо размешить в банке 1-3 литра, принимать при каждой 2й, 3й замене масла, механический износ в двгателе/тнвд исчезает.
    для топливной 3гр на бак, хорошо размешать в литровой бутылке и влить в полный бак на заправке.
    Дейтвует до 30-50тыс км
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А что с коррекцией то, убегает, сильно ? Есть лог.
    Больше похоже на натяжитель ГРМ.
  5. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    В +3 - +4, за минуту после пуска. Если поднять обороты выше 920, то убегает в 0, на ХХ снова начинает разбегаться.
    Натяжитель прожимается очень медленно и с большим усилием, его замена ничего не изменила.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Всё у тебя ни как у людей, вечно проблемы нетипичные. Опять чтото нахимичил наверное :)))
    Прям по струнке в одной голове добавляется коррекция ?
    Даже если форсунки поменять местами с другой головы, ничего не меняется ?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    а на прогретом и без потребителей?
  8. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Да, именно. Менял распылители на старых форсунках, потом заменил их целиком на БАУ, без результатов.
    Да, всегда.
    Эта проблема с самой покупки машины...
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    а по компрессии есть отличия
    может прокладка под головкой не та?
    можешь если лог, то хотя бы скрин экрана с 1,13 и 14 группами выложить?
  10. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Нет.
    Прокладки 2-жды менял, когда головы менял.
    Может завтра, если до гаража доберусь.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Масляные клапана менял? Может давление масла по головам разное и настолько,что компенсаторам не хватает.
    Может сморозил... не обижайся.
  12. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Даже убирал их совсем. Головки меняны, мотор работает тихо. Ничего не поменялось.
  13. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    1 фунт=450гр. можем на пополам заказать...на долго хватит. Вот только не возникнет ли вопросов на таможне?
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не пойму, так что изменилось кроме как в худшую сторону?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Несколько чел. с клуба заказывали, к порошку приложен сертификат
  16. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Так тема стремная какая то, подсцикиваю. В инете одна американская реклама. И движку жалко, шуршит еще
  17. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    Насколько знаю, Дима давно уже сыпет.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod: 15 лет, средний пробег моих машин 400тыс моторы без капиталки:thumbup:
  19. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Прикольно сыпать в мотор вещество из которого делают абразивные материалы)))
    Polikarp нравится это.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Андрей не путай х.. с пальцем, нитрид бора гексагональный есть смазка, и другие вида нитрида бора которые есть абразив....
