"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    Супротек не его, смешанным с маслом, впаривает под видом ноу-хау?
  2. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Не напрягайся, смеха ради написал. Ты мне лучше объясни, где связь между модификатором трения и компрессией?
  3. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Вот уже 1000 км на вынесенном транзисторе - полет нормальный.
    Сколько бы я не щупал: транзистор всегда холоднее чем крышка на которой он стоит.:shock:
  4. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Инфа положительная. Знаю конторы, которые берут за такую процедуру 20000р. Правда, гарантии сомнительные, списать поломку можно на что угодно
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Чудеса, да и только! Но я рад, что все нормально, даст Бог и дальше все так будет.:hi:
  6. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    +100500:thumbup:
    на пальцы не плюй:laugh:
  7. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #2908 Mayhem74, 23 ноя 2018
    На днях застучала верхняя шаровая после неудачной(ночь на ногах) парковки у бордюра.
    4 года и порядка 50ткм...
    П.С. Если кто не знает о чем речь: https://www.drive2.ru/l/4765017/ (есть некоторые изменения от показанной там конструкции, буду менять шаровые, сделаю пост в картинках)
  8. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    По транзистору - полет нормальный.
    cbvjy, quattrosens и nostoy нравится это.
  9. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Привет! А шарики клапана в штуцерах ТНВД все еще установлены у тебя?
  10. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Нет. Впрыск с шариками длится настолько долго, что продолжается даже когда поршень уже уходит далеко от ВМТ, и черный дым после 3000 не победить.
  11. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Ни кто не забыт. :) Как транзистор, радует хозяина?
  12. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Транзистор себя чувствует великолепно.
    Как скончается, я обязательно отпишусь.
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Это конечно радует, но самое интересное начнется летом, когда под капотом будет 100 градусов или больше, а ведь транзюк (родной) работает при окружающей температуре равной температуре соляры, а это обычно 50-60 градусов максимум. Если лето переживет - зачет !
    quattrosens нравится это.
  14. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #2915 Mayhem74, 9 фев 2019
    Потрогай верхнюю крышку мозга во время работы мотора. Она мало отличается от температуры всего ТНВД, а значит температурные режимы +/- одинаковые.
    cbvjy нравится это.
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Поскольку дизелёк пыхтит тихим сапом и не ломается, появилось немного времени заняться автономным котлом:
    https://www.drive2.ru/l/524057754319455665/
    iljap и quattrosens нравится это.
  16. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    За почти пол года единственная поломка - в новой крышке расширительного бачка наелся клапан, вытащил из старой(ещё конвейерной) треснувшей крышки клапан, вставил в новую - всё.
    Собственно заглянул я за другим, тут были опасения по поводу транзистора на крышке ТНВД и жары под капотом. Сегодня на улице было за 20, мотался по городу почти весь день, транзистор, как обычно холоднее крышки (сам понять не могу - как так?). На следующей неделе под 30, посмотрим как переживет.
  17. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    Не менял ещё шаровые ? Интересно что ещё за дополнения, кроме кольца стопорного.
  18. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    К сожалению пришлось менять в попыхах перед дальней поездкой, не до фотика было. Собственно помимо стопорного кольца из глобального - это гайка не из алюминия, первая диффундировала и открутить её стало той ещё задачей. Подобрал в гугле подходящую по резьбе и длине пробку с внутренним шестигранником от какой-то АКПП, заказал, поставил. Ну и т.к. менял шаровые без разборки подвески и без снятия рычагов, не стал заморачиваться с установкой резиновых колечек под гайку, а просто обмазал резьбу герметиком.
    Серега1 нравится это.
  19. ReKiL
    ReKiL Участник форума
    25 июл 2005
    115
    A5 3.0TDi
    поломался 3.0TDi ,
    подсвистывает, грохот, очень громкий стук при работе. если заводится. чека почему-то нет, но мотору явно очень плохо((
    куда везти-то?)
