"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хорошая работа, скажи пожалуйста, не возникало мыслей поставить широкое компрессионное кольцо как на поршнях АФБ, и отверстия для смазки колец как на них ?
  2. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Тонкие поршневые кольца лучше по многим параметрам, в инте куча статей на эту тему. В двух словах: тньше - прогресс, толще - регресс.
    Обычно отверстия под кльцами для отвода снимаемой с цилиндра смазки, а не наоборот. Хотя как устроен поршень АФБ я не видел.
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не верю я перогресу, на 2,5 тди 5 горшков, поршневая с широким кольцом ходит без проблем до 1 лимона км, первые моторы 2,5 V6 тди АФБ , тоже с широким кольцом ходят до 500тыс, а все остальные V6 тди ???
  4. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Износ - плата за повышенную компрессию - все верно.
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хотел сказать пониженную....
  6. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    У меня АФБ небыло, мне сложно поддержать беседу о толщине колец на дизелях. Однако на бензинках уменьшение толщины колец на 10% ведёт в среднем к 10% повышению компресси, при прочих равных.
    Да и какой смысл вступать в войну за повышение ресурса поршневой, если к 250к всеравно разбирать мотор для замены вкладышей?
  7. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #287 Mayhem74, 30 мар 2015
    Кстати, о вкладышах...
    Какраз их я поставил от АФБ/АКН (шатунные на 0,6мм шире).
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Зачем их менять к 250тыс если льёшь правильное масло :confused:
  9. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Да брось ты, 250к - солидный возраст для мотора.
  10. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Поменял коллектор и щетки в генке. Перенабил подшипники смазкой.
    После установки переднего подшипника и запрессовки в него ротора, не забудьте отцентровать статор!
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А не скажешь номерочки подшипников.
  12. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Нет, я их не менял, по этому задачи изучения номеров не ставил.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Жаль. А то есть на реставрацию гена, хотелось прикупить заранее. Ну да ничего. Слушай а ведь у нас возможны варианты по гене, у тебя какой?
  14. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Валео.
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Валео 120А?
  16. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    НУ
    Странно что 120. На АКЕ должен 140 вроде как стоять
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    По вину бил вроде 120 было. Завтра перепроверю.
    В догонку вопрос, если можно. А возможно на 140 поставить, менять что-то придется для этого?
  19. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Может и 140, завтра гляну. Я как-то не сильно замарачивался по этому поводу.
  20. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    По идее ничего не придется, самая главная деталь там регулятор, а он идет в сборе.
