"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. kirei
    kirei Новичок
    14 авг 2010
    73
    а6/с5 2.5тди AKE Q
    Думаю,что на коленке так не сделаешь.Они занимаются чисто ремонтом блоков и голов.Механо-сборочные работы будешь делать сам.Насчет ничего сложного не знаю,по мне так сложновато без спецоборудования.
  2. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Ну естественно не на коленке, да и не в первой... просто именно этот мотор делать ещё не приходилось, поэтому интересно всё сделать самому.
  3. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Если будет также стоять кверху каком, как и родной, то будет всё то же самое.
  4. kirei
    kirei Новичок
    14 авг 2010
    73
    а6/с5 2.5тди AKE Q
    Ну,если оборудование есть,то купи у них направляющие и в путь.
  5. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Подождите, уже не много осталось. Блок уже под капотом. Скоро будут ответы на многие вопросы.
    П.С. Народ, хорошь флудить. Я хотел сделать тему максимально информативной, а не заставлять людей искать крупицы полезной информации в сотнях страниц обсуждений где и как лучше делать головки, для этого приват есть. :ded:
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #326 UTUG, 3 апр 2015
    полностью поддерживаю, в данном случае лучше все сделать на спец оборудовании, такскать сделают ГБЦ под ключ :)
    не знаю где ты смотришь
    вот каталог малешный
    http://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/modules/fahrzeug/detail.xhtml?fahrzeugId=95604&d=t
    по номерам пробиваются клапана по Емексу
    цены 600-800 рупь :hi:
  7. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #327 Mayhem74, 5 апр 2015
    Запись: "Кудрявые" валы.
    Когда только разбирал мотор, заметил несимметричность кулачков РВ:
    [​IMG] (Тут её хорошо видно.)
    Тогда я не вдавался в подробности и предположил, что пологой своей стороной он набегает на рокер, а крутой сбегает. Эта теория, на тот момент, меня вполне устроила.
    Сегодня держа в руках 2 коротких вала (длинные ещё стояли на станке) и разбираясь какой из них в какую головку нужно ставить, я вдруг понял, что они вращаются в разные стороны (относительно асимметричности кулачков):
    Т.е. один вал набегает на рокер своей пологой, а второй крутой стороной кулачков. А значит привязка формы клачков происходит не к направлению вращения вала, а к изменению плеча рокера.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Таааак, погоди, проверь по каталогу номера своих валов, чтото терзают меня сомнения...
    Кулачки обязаны быть симметричными.
  9. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    С чего ты это взял?
    [​IMG] - вот первая попавшаяся картинка АКЕ валов из инэта, как видим они в точности такие-же.
  10. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    если ты сравниваешь короткие валы между собой,то они совсем разные.и их не возможно поменять местами.у них фазы разные.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты меня не понял, симметричными на смежных валах. :umnik:
    А кулачки - правильно с одной стороны крутые с другой пологие.
  12. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    В одной голове - да, но я сравниваю валы из разных голов.
  13. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    они разные:nod:
  14. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Ну ясен пень, разные. Суть записи совсем в другом заключалась.
  15. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    теперь я тебя понял,что ты хотел сказать.так ты тогда сравнивай парные валы,и у видишь,что там будет как надо.
  16. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #336 Mayhem74, 6 апр 2015
    Тут нужно определится что понимать под фразой: "как надо" - в одной голове оба вала набегают на рокер крутой стороной кулачка, в другой оба пологой.
  17. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    специально сейчас глянул :shock:ты прав.правая сторона,начинает с пологой,а левая с крутой.даже мыслей нет:(
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    чтоза хрень у вас !?? :confused:
    я пару лет назад у себя проверял, не было такого
  19. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    валер не горячись.если есть валы под рукой проверь.я до этого тоже не сравнивал.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    под рукой нету, но дело в том что я специально сравнивал, когда АФБ разбирал....
    Как представится возможность обязательно перепроверю.
