"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Установил датчик давления вместо температуры:
    Давление в основной магистрали:
    https://youtu.be/zGZkIlb9gHU
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Теперь можно и на ХХ двигатель оставлять. :) Спасибо за наглядный эксперимент.
  4. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    На ХХ в головка по прежнему нулевое давление, и я уверен, что это у подавляющего большинства так.
    Правда у меня есть кое какие соображения, - как поднять давления в головках на ХХ с полным обеспечением на повышенных оборотах и без сильного падения в магистрали. Но об этом чуть позже.
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #545 Мазаи, 1 май 2015
    Да поднять-то можно, но для начала надо понимать к чему это может привести и почему сделано именно так. Есть ли четкий ответ на вопросы: 1. Почему при давлении в КШМ равном 4 бара в головке - 1 бар? 2. Каким элементом гидросхемы такая разница обеспечивается? Может, если полностью разобраться, то и поднимать ничего не придется. По-прежнему думаю, что фрицы не дураки. Да и не может двигатель ходить 200-300 тыс. км. с дефектной системой смазки. Может так и надо? :)
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    И зря так думаешь :down:
    Прям как на приёме у сексопатолога оптимиста
    --У вас не стоит...не страшно, зато как красиво лежит :D
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Можешь поднять до 4-х бар и убедиться как будет "стоять". Вступать в споры со специалистами не буду, но есть ли ответы на вышепоставленные вопросы?
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :lol: рыбак рыбака издалёка видит, одни немцы "специалисты" создали геморойный мотор с явными ошибками в проектировании, другие выдающиеся на форуме "специалисты" несмотря на неопровержимые факты считают что всё ГУД, немцы ведь создали....:lol:
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я так понял - ответов нет. С рыбаками и сексопатологами понятно, спасибо.
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #550 UTUG, 1 май 2015
    Я чет не пойму Дима, у тебя глобальная проблема со смазкой в ГБЦ или у твоих друзей ?? :shock:
    Тыж на каждом углу пишешь что моторы у тебя по пол-лимона ходят и у всех твоих клиентов ....
    Дима ты уж определись, хотя бы придерживайся какой-нибудь логики.
    А про мертворожденный мотор - это я согласен ! :D
  11. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    #551 dire, 1 май 2015
    Именно такую картину износа мы и наблюдаем: наиболее изношенные кулачки крайние по каналу.[/QUOTE]
    Подтверждаю, на прошлой неделе не смог запустить движок, снял насос, думал транзюк. Седни снял нижние валы, жду съемник для верхних шкивов, из 12 гидриков 4 живые остальные мёртвые.
    Подскажите номер гидриков, а то я замер произвёл оказалось диаметр 12 мм, теперь думаю гидрики номера 420009810 или 420008210 первые диаметр 12, а вторые 13. Хорошо не заказал :( ((( По каталогу идут 13 мм. Износ на крайних кулачках правой головы, как и выпавшие в правой голове рокера, в левой износа нет, рокера на месте, но если ещё тыс. 2-3 и былобы совсем плохо,
    Причина отказа в пуске отказалась в поставленных мной 3года назад силиконновых трубках, от вакуума 2109, на одном из штуцеров лопнула. Обнаружил когда снял. Ну да ладно, решил и насос проверить, как оказалось состояние плунжеров, распределителя хорошие, кто знает, на поверхности нанесено чёрное покрытие, так оно только в местах разных камер распределителя слегка по тональности отличается. Шиберный нормально качает. И замер делать для дефектовки шибера необходимо не в распределителе а с права или левого бока. Там также есть пробки. И при пуске насос всего выдаёт примерно 2-3кг, остальное на рабочее до 8, ну а в голове дожимает на макс режиме до 24. Грязи не было.
    Поршень уопт оказался зажат не сколько грязью' сколько мелкой пылью, возможно которую фильтр не в состоянии задержать, и прижат к верхней точке, цилиндра.
    А по поводу фиксатора рокера, о котором писал выше кто что думает???
    В какую сторону редукционники в головах выкручиваются, сломать много ума не надо,
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ждал пока "специалист" сам собразит, не судьба видать :D, поможем,
    Для нормального функционирования гидрокомпенсаторов
    Элементами : сбрасывающими давление клапанами в головке и ограничивающими жиклёрами возле фильтра как уже ранее было сказано
    >3. не может двигатель ходить 200-300 тыс. км. с дефектной системой смазки
    Запросто, с половиной выпавших рокеров со стёртыми валами "ходит" , т.е. передвигается пожирая при этом сумащедшее количество солярки коптя и дымя :D
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Сергей, редукционники в головах с обычной правой резьбой :nod:
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера, да ходят, на хорошем масле белом порошке и Фулл метале, БЕЗ ПРОБЛЕМ !!!
    Просто проблему с плохой смазкой в головках А... моторов 2,5тди можно решать по разному :thumbup:
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Mayhem74, твоя проблема то уже решена !! :umnik: :thumbup:
  16. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Спасибо,
    а то блин седни на самом деле праздник труда :) :) :) :) :) :) вкалываю
    Всех с первомаем:) :) :) :) :)
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я так понял - при помощи волшебного порошка? (Если ошибся - извините) :shuffle:
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да решение по износу есть но оно совсем не дешёвое....прощё разобратся что не так со смазкой головок чем вкладывать грубо +70 евро на каждой замене масла....
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно уменьшить вышеозвученные затраты поставив микрофильтрацию масла 10микрон и меняя масло и пакет присадок каждые 60тыс км, как это сделал один из моих клиентов, 350тыс пробега на АФБ, пока ничего не менял
  20. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Про рокеры с роликами, так думка...
    Возможно на таких рокерах не вся проблема с умирающими гидриками снята, если вспомнить то классически гидрики расположены под кулачком в голове и без дополнительных элементов, там даже умерший гидрик выдаёт только стуком, а тут .... Хорошо продуманная маркетинговая многошаговая комбинация, в тех картах, которые выложил по ссылкам, посмотри список движков, много моделей, примерно с аналогичными решениями грм через коромысло,
    короче ваг зарабатывает на ремонтах... Сцук...о.
