"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  2. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    По существу: помогите найти номера этих фиксаторов:
    На роликовых рокерах есть фиксатор, который предотвращает спадание рокера с Гидрика, что позволяет даже при изношенном гидрике создавать давление в канале подачи масла. Если этого фиксатора не будет, результат с роликовыми рокерами аналогиченалогичен нашему.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Порошки действуют, тут я не против. Я их тоже использую, присадки, в смысле. Но главное, проблема решается своевременной заменой масла и его качеством. Присадки тоже влияют на то самое качество масла.
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Фиксаторы отдельно не идут ....разве что что снять с б.у. рокеров В....
  5. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Так вот и надо, чтоб ктонить, прикинул эти самые фмксаторы на рокеры серии А
    Да и дельно поделился опытом, а то рокера от В серии на Асерию не поставить
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Эти фиксаторы отдельно не продаются, они идут одетыми на рокер.
    У меня 18 штук таких поломаных рокеров валялись года три, с этими самыми фиксаторами, прошлой осенью выкинул нафик все эти железяки.
    И второе, я не представляю как ты их прицепишь на наши рокера, они не подойдут, там и места под зацепы другие, и головка на гидриках другого диаметра...
  7. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Ну вот, если бы размеры были приведены в каком нибудь талмуте, вопросов не задавал бы,
    Спасибо, там я понял зацеп есть со стороны рокера?????????
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера а зачем менял гидрики на БАУ и на каком пробеге ?
  9. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Подскажите номер гидриков, а то я замер произвёл оказалось диаметр 12 мм, теперь думаю гидрики номера 420009810 или 420008210 первые диаметр 12, а вторые 13. Хорошо не заказал :( ((( По каталогу идут 13 мм.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да, на память, там площадка есть, он туда как скрепка садится
  11. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Если зацепа нет то не важен диаметр фасонки под гидрик, он будет маслом поджиматься, а конструктивно как пружина, обожмет фасоку и шар гидрика
  12. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Это как лечить насморк средством от поноса.
  13. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    А рокера серии B по размеру не подойдут???
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если у тебя АФБ 1998г то эти 059109521E
    VW : 059 109 521 B - 059 109 521 C - 059 109 521 E
    AE : FOL158
    AJUSA : 85007200 - 85016700
    AUTEX : 955018
    AUTOMEGA : 1006400013 - 101090423030 - 3006400013 - 301090423030 - 301090521059E
    BGA : HL5364 - HL6329
    CAMPRO : CP40230
    FAI AutoParts : BFS102S - BFS127 - BFS127S
    IPD : 45-4013
    JP GROUP : 1111401102
    KOLBENSCHMIDT : 50006411
    LuK : 420 0082 10 - 4200082000
    RUVILLE : 265702
    SWAG : 32 92 2344
    TOPRAN : 108 855
    TRISCAN : 80-24003 - 80-29006 - 80-8501
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    нет .
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :lol: точно ! Зри в корень проблемы !
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Достал в сарае коробку с кучей старых гидриков от АФБ и АКЕ, они все одинаковые и имеют диаметр 12 мм.
    Всегда заказывал по каталогу, приходили именно 12 мм. История заказов потерлась недавно, поэтому не могу точный номер дать, только из каталога вытащить, но это ты и сам можешь.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    он не оденется на А-рокер просто
    нет :)))
    многие уже пытались...
  19. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Тут на лицо не маркетинговый расчет, а скорее конструкционный просчет, причем признанный этими-же конструкторами. Об этом свидетельствует срочный переход на ..Б головки. Видимо как только к официалам валом повалились машины на замену голов(заурядный случай когда у машин пригнанных с германии одна голова ..А, а вторя ..Б). Переход этот не связан со сменой поколения или даже с рестайлингом. Свалить это на технологический переход то же нельзя, т.к. роликовые рокера начали появляться на двигателях примерно с середины 80-х.
  20. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Я подогнал один роликовый рокер, но отказался от этой идеи:
    http://www.drive2.ru/l/4301682/
