"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    #721 iljap, 26 май 2015
    Про краску это +1:nod:
  2. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Насколько я помню, последняя наша договоренность была, что ты промеришь свои, и сообщишь, нужно тебе их шлифовать или нет, я жду результаты промеров.
    А те валы, да, было бы не плохо их заполучить.
  3. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    давай так,,,я два комплекта тебе отправлю,(это китай и ваг)а ты сам промеришь и решишь,стоит заморачиватся или нет.
  4. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Ответил в личку.
  5. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    #725 dire, 26 май 2015
    Подопытные???
    Да ещё кое чего заметил,
    стартером попросил покрутить, в левой голове рокера ставил с консистентной смазкой, так её выдавило ч/з отверстия, и масло на рокерах после двух- трёх оборотов появилось.
    А вот на правой голове на ближнем к шкиву, нижнем гидрике и соответственно рокере ни как не хотит.. Блин придётся правые валы снимать и лезть в развал к клапанам- колдунам. ...
  6. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    А чем принципиально отличаются друг от друга моторы АКН/АФБ последних выпусков (конец 1999 - 2001 год), от точно таких же моторов ранних выпусков (до 1999 года)???
    Озадачился вопросом подбора подходящего масла и тут выяснилось, что до середины 99 года рекомендовано масло 505 00 или 505 01, а вот с середины 99 г включительно по 2001 год рекомендовано только 506 00, а 505 00 и 505 01 считается негодным, для тех же самых моторов?! В чём тут подвох... А у меня как раз АКН - ноябрь 2000 г. и АФБ - август 99 г, можно ли мне использовать аналоги масел 505 00 и 505 01, или обязательно нужно искать аналог 506 00???
  7. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    За АКЕ подскажу, а с АФБ/АКН не разбирался. Я абсолютно точно уверен, что все зазоры, пары трения и процессы происходящие внутри этих моторов совершенно идентичны, всё остальное маркетинг.
    Ты веришь в эти цифирки на упаковках масел?
  8. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Принципиальная разница в вязкости, 505 00 и 505 01 это 5W40... а 506 00 это 0W30 и оно якобы расчитано на замену раз в 15 тыс км...
  9. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Интересно получается... масла 505 00 (505 01) и 506 00 категорически исключают замену друг другом!
    VW 505.00 - допуск дизельных моторных масел (5W-50, 10W-50/60, 15W-40/50, 20W-40/50, 5W-30/40 SAE, 10W-30/40). Применимы для легковых дизельных авто (и с турбонаддувом, и без) - модели не позднее августа 1999г. Отвечает требованиям АСЕА В3.
    VW 505.01 - специальные масла 5W-40 для двигателей с насос-форсункой, V8 Commonrail систем турбодизельных двигателей. Интервал замены - стандартный. Соответствует классу ACEA B4.
    VW 506.00 - дизельные Longlife масла 0W-30 - интервал обслуживания до 50000 км или 2х лет (естественно, в разумных пределах - см.п."VW 503.00").
    !ВАЖНО: не подходит для двигателей с насос-форсункой.
    !НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО: применять такие масла в более ранних моделях ЗАПРЕЩЕНО, т.к. пониженная высокотемпературная вязкость может привести к повреждению и незапланированному ремонту двигателя.
  10. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Давай, вперёд. Не забудь заодно занять очередь за новым мотором.
  11. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Народ с такой вязкостью только зимой кататься, законы физики для пар трения никто не отменял,
    ◦0W- масло используется при морозах до -35-30 град;
    ◦5W- масло используется при морозах до -30-25 град;
    ◦10W- масло используется при морозах до -25-20 град;
    ◦15W- масло используется при морозах до -20-15 град;
    ◦20W- масло используется при морозах до -15-10 град.
    Высокотемпературные показатели в свою очередь определяют следующие значения:
    ◦30 — масло используется при жаре до +20-25 град;
    ◦40 — масло используется при жаре до +35-40 град;
    ◦50 — масло используется при жаре до +45-50 град;
    ◦60 — масло используется при жаре до +50 град. и выше.
    Таким образом, получается, что чем цифра ниже, тем масло более жидкое и наоборот, чем больше цифра, тем масло густое. Таким образом, масло, приведенное в нашем примере 10W-30, может эксплуатироваться при температурах от минус 25-20 град, и до плюс 20-25.
    Классификация по ACEA
    Сравнительная таблица пересечения стандартов ACEA и API
  12. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    На тысячах форумов понаписано миллионы постов про то, какое масло лучше, ожесточенные споры продолжаются и по сей день. Я полагаю, в рамках данной темы мы не сможем установить истину без соответствующего иструментального оснащения. А читать бирки написанные маркетологами и кидаться друг в друга ссылочками из гугля можно до посинения, но тут я пас.
  13. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    В крайности впадать не будем, замена масла раз в 50 тк это не наш метод!
    А мотор, без очереди я сам два дня назад привёз из ЕС:D
    Просто хочу подобрать адекватное масло на котором буду ездить... Пока думаю, что выбрать из 2-х вариантов: Teboil Gold S 5W-40 или
    Teboil Diamond Diesel 5w-40, масло будет собственноручно покупаться в финляндии. Gold заметно дешевле чем Diamond, но почему то мне кажется, что для наших моторов разницы не будет и нет смысла переплачивать за Diamond ...
  14. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Без достаточного количества точных замеров это скорее вопрос религии нежели здравого смысла.
  15. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Teboil Gold S
    Teboil Gold S 5W-40 - представляет собой полностью синтетическое моторное масло очень высокого качества. Оно рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей легковых машин и микроавтобусов, в том числе с наддувом.
    Благодаря тщательно подобранному синтетическому базовому маслу, Teboil Gold S SАЕ 5W-40 обладает отличными низкотемпературными свойствами, облегчающими пуск двигателя зимой при сильных морозах, а его сбалансированные вязкостные свойства обеспечивают оптимальный режим смазывания двигателя при любых условиях эксплуатации. Современные высокоэффективные присадки обеспечивают чистоту двигателя, предотвращая образование нагара, лаков и отложений в процессе его эксплуатации.
    SAE 5W-40
    API SL/CF
    ACEA A3/B3
    VW 502.00 и 505.00; BMW LL-98; также отвечает уровню классификации Porsche и MB 229.1
    Класс по SAE - 5W-40
    Вязкость, мм2/с, при 40° С - 85
    Вязкость, мм2/с, при 100° С - 14,0
    Индекс вязкости - 170
    Температура застывания, °С - <-42
    ИЛИ
    Teboil Diamond Diesel SAE 5w-40 - мультисинтетическое дизельное моторное масло нового типа для дизельных двигателей, предназначенные в особенности для двигателей современных легковых машин и микроавтобусов с турбонаддувом и насосным соплом.
    В показателях масла Diamond Diesel 5w-40 детально учтены особые требования современных дизельных двигателей легковых машин. Также оно годится к применению в дизельных двигателях, оснащенных катализатором и системой рециркуляции выхлопных газов.
    Хорошие низкотемпературные свойства масла Diamond Diesel 5w-40 облегчают пуск двигателя и обеспечивают смазку турбонагнетателя даже при сильных морозах. Отличные высокотемпературные свойства эффективно защищают двигатель от износа в тяжелых условиях и при высоких температурах.
    SAE 5w-40
    API CF/SJ
    ACEA B3/A3
    MB 229.1; VW 505.00 (дизельные двигатели с турбонаддувом TD); VW 505.01 (двигатели с насоным соплом TDi)
    Класс по SAE - 5w-40
    Вязкость, мм2/с, при 40° С - 87
    Индекс вязкости - 168
    Температура застывания, °С - <-48
    Какое выбрать???
  16. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Когда стоишь перед подобным выбором у тебя 2 пути: либо собирать машину трения, либо вспоминать считалочки.
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    бери любое, не подделку, и меняй через 7-8 тыс км
  18. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Кстати, а что лучше при холодном, утреннем, зимнем запуске мотора, чтобы масло было чуть пожиже или чуть погуще?
    Teboil Gold S 5W-40 прекрасно показал себя на протяжении почти 20 лет эксплуатации, в дизелях Форда Транзита моделей 90-х годов, как турбированных, так и атмосферных, даже при продолжительном стиле езды в районе потолочных 4000 об/мин... Это что называется личный опыт.
  19. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    :nod:
  20. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Тогда получается, что холодный Голд чуть более жидкий, чем Даймонд. А значит Голд лучше!
