"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :D:D:D О чём и речь....так что лучше нашего динозавра нет...:flirty:
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Так дело в том что я говорил как раз про ВАГовские комонрейлы :D
    2.0 и 3.0 ТДИ !
    ндаааа.... вера делает человека слепым :))
  3. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    А может вам пора уже себе мерсовский рядный топливный насос поставить - глядишь тогда и 2.5 маннной небесной покажется?
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    о да, вот это действительно движки были - показатель надежности, миллионники. А гдето статья была, один таксист, на таком мерсе откатал 2.4 лимона без капиталки. :nod:
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера, я верю в свой ПОЛНЫЙ кошёлёк, детей же надо чем-то кормить, а не сидеть с голой жопой в КР :D
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Жжете, нипадецки...
    Перебрать пол-машины и говорить, что думаю о детях и кошельке? Ага, счас...
    Пример, мои последние три машины: Гольф Вариант, Пассат Вариант, А4 Авант. Все с насосфорсуночными 1,9... У Гольфа пробег был 220, у Пассата 280, у А4-290... Гольф был куплен сразу со стучащим мотором за 1800. Замена шатуна. Стоимость ремонта 500 евро. За два года- только замена масла и колес. Продан за 3500... Пассат за год замена масла, антифрза и ремонт замка задней двери. Куплен за 2400, продан за 3000. Ну, с Ауди меня торкнуло тоже: замена кожаного салона на тряпочный. Мне еще и заплатили 50 евро... За два года- замена масла, фильтров, антифриза, переборка тандемника, чистка коллектора и ЕГР. Куплена за 2500, продана за 3800...
    При этом у всех, средний расход 6,2-6,3 литра. Вот так о детях и кошельке надо думать...
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    То насос-форсунки на народных автомобилях, а то коммон-рейл.
  8. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Всё что ни делается — всё к тюнингу!
    Она уже едет ко мне!:sluni:
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Поздравляю ! :beer:
  10. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Молодца...
    Везет же людям...:) :) :) :) :)
    По поводу производительности, если не сложно выложи фото турбинных колес сравниваемых агрегатов, после ухода с предыдущего места работы чет не могу ттх найти, а так существенно нашел по какой причине 1756 быстрее выходит на макс. Давление
    если по фото подтвердится, попробую выкладку из теории прикрепить..
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Ненужно теории, всё и без того предельно ясно.
  12. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    #872 dire, 16 июн 2015
    Ненужно теории, всё и без того предельно ясно.[/QUOTE]
    Пасибо...
    Как видно лопатки загнуты назад, по ходу вращения, это обеспечивает при больших оборотах хорошую производительность.
    Если применить компрессорное колесо с лопатками загнутыми вперед, это позволит увеличить давление на меньших скоростях, разница по скорости порядка 20-25 % , приэтом давление будет выше, кпд будет поменьше, да и диаметр остался бы прежним,
    Возможно изготовление таких колес более трудоемко..
  13. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Какие лопатки? Куда загнуты? Я вообще ничего не понял. Пожалуйста формулируй свои мысли корректнее.
  14. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Конструкцияem74;10304659]Какие лопатки? Куда загнуты? Я вообще ничего не понял. Пожалуйста формулируй свои мысли корректнее.[/QUOTE
    Постараюсь выложить документ.. Так будет сподручнее
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Турбинка прилетела. Люфт меньше 0,5мм. Завтра начнем имплантацию.
  16. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Вот держи в нашем случае компрессорное колесо и есть вентилятор,
    Многообразие условий установки и эксплуатации вентиляторов,
    в вентиляционных системах осложняет выработку каких-либо стандартных
    положений, но некоторые общие рекомендации могут быть
    даны.
    Прежде всего нужно сказать о целесообразности применения в некоторых
    случаях радиальных вентиляторов с лопатками, загнутыми
    вперед. Эти вентиляторы, как известно, используются не только для
    создания высоких давлений — 8000 Па и выше, но и для работы при
    давлениях 2000—2500 Па, хотя при таких давлениях с успехом применяются
    вентиляторы с лопатками, загнутыми назад, имеющие значительно
    более высокий к. п. д., чем вентиляторы с лопатками, загнутыми
    вперед. В связи с этим существует мнение о нецелесообразности
    применения и изготовления последних. На наш взгляд, следует
    внимательно разобраться в достоинствах и недостатках вентиляторов
    обоих типов.
    Значения к. п. д. у вентиляторов с лопатками, загнутыми назад,
    в среднем бывают от 0,77 до 0,85, а у вентиляторов с лопатками, загнутыми
    вперед, — от 0,60 до 0,65, максимум до 0,70. В эксплуатации
    при применении вентиляторов с лопатками, загнутыми назад,
    это выражается экономией электроэнергии примерно в размере 20%,
    что является весьма существенным.
    Другим весьма важным достоинством вентиляторов с лопатками,
    загнутыми назад, является характер их кривых давления и мощности,
    о чем было упомянуто в п. 10 главы III. Добавим к этому, что,
    поскольку с увеличением расхода воздуха потребляемая мощность
    сначала повышается в незначительной степени, а затем даже начинает
    понижаться, для этих вентиляторов не опасны случайные перегрузки
    по подаче и даже пуск их без сети.
    Указанные два достоинства радиальных вентиляторов с лопатками,
    загнутыми назад, обусловливают широкую их распространенность
    во всем мире, особенно в обычных вентиляционных системах.
    Но у вентиляторов с лопатками, загнутыми вперед, есть ранее
    указанное преимущество, которое в некоторых случаях бывает решающим
    для выбора: при одном и том же диаметре колеса и одинаковой
    частоте вращения этот вентилятор создает значительно
    большее давление, чем вентилятор с лопатками, загнутыми назад.
    Следовательно, при работе на одну и ту же сеть подача вентилятора
    с лопатками, загнутыми вперед, будет также значительно больше.
    Таким образом, обеспечение одних и тех же параметров по
    расходу воздуха и давлению с помощью вентилятора с лопатками,
    загнутыми вперед, можно достигнуть при меньшем диаметре колеса
    а более низкой частоте вращения. Применение вентиляторов меньших
    размеров бывает крайне важным в некоторых агрегатах, а также
    там, где экономия места имеет особое значение.__
  17. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Попозже еще один файлик докину, там ближе к нашей теме, про турбины
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #878 Мазаи, 22 июн 2015
    О! С вентиляцией разобрались. Можно переходить к канализации - тот же турбонаддув. Когда приводите цитаты желательно указывать источник - с какого забора и кто автор.
  19. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    #879 dire, 22 июн 2015
    Согласен. Токаавтор давно на земле предков, о книжка, в силу того что занимаюсь строительством, в том числе и вентиляцией, полезная
    А так посмотри колличество патентов на различные конструкции турбинных колес вентиляторов...
    Тыж электрик???
    А чем приводится колесо вентилятора не имеет значение
    Читай...
  20. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Фигасе вентилятор, ничего, что у них принцип действия разный? Я вообще не понимаю, зачем тут это всё?
