"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Щас чертежик набрасываю.
  2. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #902 Mayhem74, 24 июн 2015
    Предварительный.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    думаешь не навредит, что газы зигзагом пойдут, там не все так просто...:shock:
  4. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Для стандарта думаю будет нормально. Для повышенных давлений на высоких оборотах - лучше прямой переходник.
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проблем с зигзагом не вижу, с выхлопной ведь газы в колено на 90 градусов идут и ничего, имхо лишняя заморочка
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    возможно ты прав, точнее хотелось бы, чтобы так и было, но с выхлопом не все так просто, там каждый зигзаг учтен... почитай литературку..
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера, я не спорю, просто особого доверия к инженерам ВАГа с некоторого времени у меня нет .....:shuffle:
    З.Ы. неплохо бы для начала сделать переходник из пластика/дерева и.т.д. так как турбина влезает в посадочное место +/- 5мм , потом либо упирается прекат либо впуск холодной, и.т.д....:umnik:
  8. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Да, это будет, фланец придется переваривать.
  9. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #909 Mayhem74, 25 июн 2015
    Вариант 2
    В приливе под датик ЕГТ сверлится отверстие:
    Изготавливается только скоба:
    Выпускные отверстия совмещены:
    Завтра промерю, если такое закрепление позволит не варить фланец предката, то остановлюсь на нем.
  10. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Очередной вариант:
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это уже лучше, только сварка нужна 3 деталей так понимаю ?
  13. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    На самом деле этот вариант был самым первым и очевидным, но мне чёт не очень.
    Да, получается универсальный переходник. Меняй Фланцы да любую турбу ставь.
  14. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Изготовлен переходник по последнему варианту, турба уже стоит под капотом, осталось совсем чуть-чуть. Завтра скину фотки.
    Единственное неудобство этого переходника - это необходимо использовать слив от 2.7 с проставкой, родной оказался коротким.
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Пришлось подпилить родные шпильки на 3мм, теперь их длина 19мм
    Проставка под маслоподачу
    Пришлось немного повернуть картридж, чтобы меньше гнуть трубку маслоподачи.
    Проставка в слив, внешний диаметр 20мм, внутренний 14, проточки в 5мм от краев.
    Чуть подпилен впускной коллектор.
    Придется немного укоротить трубу на интеркуллер.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хорошо получилось и универсально, а сварка на плоскостях снаружи и внутри?
  17. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    На нижней пластине да, на верхней только внутри - не подлезть, 10мм - слишком маленький зазор.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У тебя там че, токарный цех чтоли ? Быстро ты ! :))
    Трубку надутого воздуха как погнул/подрезал, фото есть ?
  19. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Ученический токарник стоит в гараже - идеальная штука для подобных поделок. А когда сам себе и токарь и слесарь и сварщик, да ещё и помошник под рукой, то и работа скорится.
    Трубка не очень красиво получилась, даже не знаю, показывать - нет?!...))
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я не для эстетики спрашиваю, показывай
