"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #921 Mayhem74, 30 июн 2015
    На установку потрачено:
    - На разработку переходников - 12 человек*час
    - На изготовление переходников и сборку - 26 человек*час
    - Турбина + накладные расходы - 20600р.
    - Доп. запчасти - 300р.
    Крепление актюатора на уши электропривода
    Вороненые шпильки, медные гайки.
    За минуту до сборки.
    Зазоры от ТТВД меньше 5мм
    Штатная труба на интеркуллер закреплена на штатных местах, укорочена примерно на 50мм
    Получилось 2 паразитных гиба. При случае найду муфту подлинее, и срежу этот гиб трубы.
    Ненастроенная турба без упорного винта, уверенно выходит на буст к 2000 оборотов, подхват начинается с 1500. Будем настраивать, посмотрим на что она способна.
  2. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ждем результаты заездов.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    самое интересное, тяга на низах !
  4. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Чего упор раткова не приспособил???
  5. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Упор Раткова?
  6. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    А точнее кривая реального наддува на графике. Будет ближе к запросу, будет больше и тяги.
    Это я не умничаю, пардон, просто тяга понятие относительное уж.
  7. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Он самый
  8. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Упор-то я буду ставить, но причем тут Ратков я не догоняю.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Забудь ! Это Ратков, по юности, лет 5 назад, когда еще не умел чиповать, присобачивал к штоку турбины дополнительный нижний упор. Переделка довольно спорная, а сейчас при возможности чиповки, даже бесполезная. :nod:
    Кому интересно может найти соответсвующую старую тему гдето здесь...
  10. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Не знаю как у всех, но у меня геометрия закрывается полностью, так, что поток газов перестает быть однородным и турба хрустеть начинает, а из-за подпора на выпуске обороты проседают.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну так что с разгоном на низах..... ?
    Да и вообще по ощущениям ?
  12. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Ну если будешь чиповать, то никто не спорит...
    Успеха...
    Валера прав
  13. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Да пока ничего, выходит на буст в точности как и старая ушатанная.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    регулировать надо
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Сижу ноут заряжаю.
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Mayhem74 Классная работа, вот только развальцуй железную трубу рядом с выходом холодной улитки иначе давлением резиновый патрубок сорвёт...имхо
  17. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #937 Mayhem74, 1 июл 2015
    Вот 2 характерных лога.
    С 1 на конце, снят с шершавым выкрученным в такое положение при котором рычаг геометрии на 95% скважности упирается в крайнее положение, а на 75% отходит от края. При этом мы наблюдаем плавный рост давления во всём диапазоне, выход на 2000мбар на 2000обр, и хода штока хватает для ограничения наддува. На низах ездить вполне комфортно, тяга не максимальная, но всегда равномерная.
    В логе с 5 на конце шершавый выкручен так, что при 75% управление всё ещё уперто в край. При этом на 1600обр. мы наблюдаем бодрый подхват, и 2000мбар к 1700обр, но уже после 2700 скважность падает до 9, ход штока кончается, турба уходит в неконтролируемый передув. На настройке с подхватом ездить невозможно, на низких передачах тяга появляется просто мгновенно: то её нет, а потом её черезчур много, что заставляет чуть отпустить педаль ... и тяги опять нет...
    Новая турба выходит на буст равномерно начиная буквально с 1000 и до 2000 оборотов, тогда как старая до 1400 поднимала давление очень вяло, а потом начинала резко раздуваться. Несмотря на сухие цифры, на 1756 турбояма практически не ощущается.:thumbup:
    • Logs.zip
      4,9 КБ
  18. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Спасибо. Не, там всё норм, и развальцовка есть, и патрубку просто некуда деваться.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #939 quattrosens, 1 июл 2015
    По логам упорный и шершавый ой как далеко от оптимала....:umnik:
  20. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    У меня сняты логи для примерно 20 положений, через каждые пол оборота шершавого, причем динамика изменений графика наддува от изменения гайки отлично прослеживается. Лог с 1 на конце показал самое оптимальное положение шершавого в моем случае. Упор буду на днях делать.
