"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Для того чтбы топливо начало "кипеть" необходим вакуум не менее - 0,6
  2. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Я тоже так думал, оказалось она заканчивается в самом верху бака и от туда падает виз, тем самым взбалтывая горючку и перемешивая её с воздухом. Я как раз нарастил трубку так, чтобы она шла до самого дна, тем самым избавился от воздуха до фильтра.
    Теперь нужно разбираться с воздухом из фильтра.
  3. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Значит зависимость от температуры остается преобладающей теорией. Мне сейчас достаточно 20-и секунд работы моего подкачивающего, чтобы без проблем запустить мотор.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #1164 sl1220, 19 апр 2016
    От крышки идет гофра и заканчивается прямой трубкой с защелкой для крепления в гнезде на стакане. Она идет практически до дна стакана. Должно быть любопытствующие к тебе в бак уже наведовались. под №3 смотри
    (https://1.downloader.disk.yandex.ru...&content_type=image/png&tknv=v2&size=1280x603)
  5. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Не показывает.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если стоит подкачка до фильтра, то по идее не должно воздуха быть, вернее он прокачается и взяться ему не от куда будет, ведь разряжения нет, а есть подкачка. Стало быть сосет воздух сам подкачивающий.
  7. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Вообще там в самом верху стоит рассекатель, даже не представляю как конструктивно там могла стоять какая-либо трубка.
  8. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Не, после фильтра.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А так. Исправил выше.
  10. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    403 - владелец запретил доступ.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это зачем же после фильтра поставил, а если чего отломается и полетит в насос?
  12. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Эм... Что может отломиться?
    А если какую какашку из бака засосет?...
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Блин, что это Яндекс диск вытворяет. Сейчас еще как нибудь попробую.
    Тогда под №2
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А для этого перед насосом подкачки ставят фильтр попроще, проточный. Ну, а если ты в бак смотрел, то видел наверное сетку на заборном патрубке, ни какая катушка не пролезет.
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Да, всё правильно, эта защелка утопает в крышку миллиметров на 5, а в крышке отлит рассекатель, никакой трубки там быть не может.
  16. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    На самом деле подкачивающий стоит после фильтра с заделом на будущее. Я собираюсь переложить функционал стакана на емкость фильтра, как это сделано на некоторых мерседесах.
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У всех трубка, а у тебя рассекатель. Вот примерно так она выглядит
    (http://a6 -allroad.ru/attachment.php?attachmentid=10110&d=1431898980)
    пробел убираем.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В чем суть?
  19. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Во, нашел, видна обратка, видно насколько она утопает в крышку:
  20. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #1180 Mayhem74, 19 апр 2016
    Использовать перекачивающий без разделения потоков, полным сечением на заполнение. То есть он будет сначала качать в стакан(фильтр), а уже из стакана в ижекционник.
