"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Прикольно. Что-то я не помню у себя такого. Длинная у меня трубка, как на рис. выше по ссылке.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Зачем такой секас. Лишние длинющие трубки. Да и что мешает поставить подкачку до фильтра. Дави в фильтр, а от туда пусть, хоть в тнвд, хоть на ижекцию, подкачки хватит.
  3. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Не, там на самом деле всё проще чем кажется, трубки наоборот, укоротятся.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не понимаю. Что не устраивает в имеющейся схеме.
  5. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Своей нелогичностью... - пусть будет так.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  7. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Утюг, ты это к чему?
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    это я , на заметку, чтобы не копали не туда
  9. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Итак, только что съездил, переставил подкачивающий перед фильтром. Это мне дало два очень интересных наблюдения:
    Как я уже раньше писал, до фильтра пузырей у меня не было, но после фильтра они появлялись. Негерметичность в фильтре - была первая мысль, но после перестановки подкачки, фильтр под давлением в 2,5 атмосферы нигде не начал ссать. Мистика?! - негерметичности нет, а воздух есть...
    И второе, на подаче до подкачивающего, если сильно приглядываться, можно разглядеть очень-очень мелкие пузырьки. Но если остановить подкачку они исчезают, и даже после 30 минут простоя в большой пузырь не скапливаются.
  10. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Это совсем другая тема, я не собирался переделывать перекачивающий в подкачивающий.
  11. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Возмодно сегодня посмотрю какое разряжение подкачивающий создает, если более -0,6 теория имеет место быть, если до -0,5 то тут все не так просто
  12. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    #1192 iljap, 19 апр 2016
    Называется "система Ниппель":) и скорее всего в уплотнении термостата. Разряжение впускает, а при избыточном давлении самоуплотняется.
    Электронасос имеет довольно большое разряжение на входе, а трубочки в стакане имеют конструктивно довольно слабые уплотнения. Проверить - залить полный бак и посмотреть. Выход - ставить подкачивающий в стакан, велек уже давно изобретён.
    З.Ы. ИМХО.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Больше трех лет стоит подкачка до фильтра, ни каких пузырьков нет. Mayhem74, проверяй соединение на фланце в баке и ижекцию. Воздух, который растворен в соляре не увидишь, если видно, то это подсос. А то, что при давке фильтр не течет, так разряжение не одно и то же, что избыточное давление, уплотнения по иному работают.
    После перестановки подкачки до фильтра, как запуск? Думаю, все должно быть в порядке.
  14. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Да, ты оказался прав. Боюсь сглазить, но сегодня весь день запускался с первого раза.
    Спустя 3 часа пузырьки на подаче исчезли.
  15. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Бак больше половины полный? Иначе сомнение на работу эжекционов в баке. Когда эжекция глючит то гонит пузыри в колбу.
  16. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Меньше 1/4 бака.
  17. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Народ, у кого штуцера распред голоки с обратными клапанами???
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Только на С4
  19. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Сегодня открыл быкварь с нашим насосом, так там штуцера с обратными клапанами...
    Завтра посмотрю какая ssp
  20. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Выкладывал статейку по какой причине стоит ставить насосы как модно ближе или даже в емкость с жидкостью.
