"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Нет, не убирать, он будет стоять сразу при выходе из ТНВД - присмотрись на схеме я его нарисовал. Причем регулятор остаётся тот который сейчас стоит с подкачивающим(если стоит подкачивающий), нужно только изменить схему подключения, его даже перенастраивать не нужно.
  2. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #1302 Mayhem74, 28 апр 2016
    Утюг прав, давление после шиберного мало зависит от избытка давления до него.
    То, что по ссылке - это для насосов обороты которых зависят от подводимой к ним мощности и давления на входе. Мощности у нас с переизбытком и обороты не зависят от давления.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Меньше потерь на кавитацию
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=...sg=AFQjCNE08WaLn0D30oegk-xkAk0eOYEAoQ&cad=rja
  4. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Седня пробовал и с отключенным датчиком низкого уровня и мигающей спиралью, на моноприводе ' с афб не блокировалось, пуск устойчивый
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну проверь. Ты ж хотел внутрикорпусное измерить и доп. подкачка есть. Сделай замер на прокрутке стартером при давке 0,1 атм (практически ноль) и к примеру 2-3 атм.
    Если шиберный не первой свежести (как у практически всех нас), то думаю разницу ты увидишь.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я имел ввиду твой регулятор, который ты внутрь тнвд имплантировал.
  7. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Со входом с боку - это отдельная тема, наверно нужно было сразу отдельною ветку создать, чтобы не вводить никого в заблуждение. Сейчас создам.
    Тут, тогда, обсуждаем только регулятор внутри.
  8. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
  9. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Замерил компрессию - 24-26 на всех цилиндрах.
    Сегодня днем особенно потеплело, начал замечать просадку оборотов стартера на горячую - похоже дело действительно в нем. 3000 назад я его разбирал, во втулках люфта нет, щетки целые, будто только вчера поставили. На днях постараюсь замерить просадку напряжения на его контактах. В чем ещё может быть проблема?
  10. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    цвет проводов на щетках,темные?если да,то меняй,был перегрев.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 В щётках, в них слабое количество меди, меняй их незавимимо от износа, это повальная болезнь на АК
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я извиняюсь, а "АК" - это что?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    http://www.audi-club.ru :hi:
  14. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Реле регулятор на гене в жару не заряжал у меня, поставил не оригинал, сейчас 14,2 и холодный и горячий, и запуск за 1 - 2 секунды, а утром секунды три, четыре. Зимой , со свечами что утром, что потом 1 - 2 сек.
  15. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    Подтверждаю. Менял щетки зимой. Старые были почти без износа, цвет какой то темный очень. Поставил новые теперь заводится с пол оборота.
  16. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Заказал сегодня новые, попробую поменять. А пока в предвкушении камасутры съема стартера без разбора морды.
  17. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Генератор давнос мотрел????
    Аккумулятор какого производителя???
  18. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    морду снимать не обязательно,снимешь нижний кронштейн от подрамника,и саму подушку.
  19. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Зарядка 14в всегда. Остывший стартер может крутить 200 оборотов хоть 20 минут.
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Это одно из первых что тебе сказали ! Ты не поверил.
    Сейчас нужно измерить обороты, узнать ТОЧНЫЕ ЦИФРЫ !
    Что значит "похоже, просадка.....", ты же технически грамотный человек.
    Запиши лог, 1-ой группы когда стартер дает "просадку". С отключеной фишкой ТНВД.
