"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Да, и это тоже уже запланировал завтра попробовать.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, в твоем случае, я уверен на 99% что причина в ГБЦ, точнее клапанах и направляющих. 400 тыс км они уже уже трутся, выпускные стопудово болтаются выше нормы. :nod:
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Заливать дизель не может, да хоть в несколько раз больше залей, вспышка будет полюбому, только с дымом !!!!
    Mayhem74, случаем у тебя не проблема со штуцерами ТНВД, те что сзади 6 штук ?
    Про температуру при запуске. Для размышления.
    На моем Олроуде с запуском нет проблемы вообще. Причем я уже за два года перебрал кучу разных форсунок (три комплекта), и три разных ТНВД, эксперементирую...
    Так вот, ЗАПУСКу на всё это пофиг, он одинаковый ВСЕГДА.
    Причем даже в жуткую жару, когда на ходу соляра +70. А как постоишь 5-10 минут она даже до +80 ти доходить может, ЗАПУСКу на это тоже пофиг :flirty:
    У меня нет насоса подкачки, никакого, ни в баке ни под капотом. Обороты стартера средние, на горячую около 180-200. Холодный 140-160.
    Что важно, два года назад полностью откапиталены ГБЦ. И установлены новые распылители.
    Компрессия 24 бара.
  4. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    А давление шиберного какое??
    Chaynik нравится это.
  5. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    У меня 6 аТм и таких проблем не замечено. А при более низком опережение не будет нормально работать.
    Отправлено с моего JY-G5S+
  6. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Установил в 5-той группе 0, на пуск вообще никак не повлияло.
    А вот обливание трубок холодной водой вроде дало положительный результат. Хотя точно говорить рано, еще понаблюдаю.
  7. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    А что в них может быть? на что и как их диагностировать? Утечек там нет, всё сухо.
  8. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Топливорегулирующая аппаратура на вертолете Ми-8 работает на керосине, а температура 100 гр. Причем ни какой прокачки через насос-регулятор нет. Давление создает плунжерный насос 70 бар. Внутри точные золотники и пр.
    Ну так,для примера.
  9. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Записал видео:
    https://youtu.be/3eNFJfFuqOc
    в начале видно, что по трубке солярка идет однородная, без пузырей, но пережимая трубку они откуда-то появляются.
  10. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Этот эффект называется кавитация.:nod::beer:
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Это не совсем кавитация, пена состоит не из пара, а из смеси с воздухом.
  12. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    #1372 dire, 8 май 2016
    По этому поводу еще в сентябре с Мазаем заспорили,
    Поэтому и ставят насос в бак для снижения явления кавитации,
    Когда полностью пережимаешь их ведь нет???
    Появляются только когда есть турбулентное течение жидкости,
    Вот если бы подключить подкачивающий к закрытой емкости и посмотреть, вот тут да можно наблюдать "кипение" топлива
  13. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Турбулентность выталкивает воздух из жидкости - да. Кавитация - нет.
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я всё читаю! "Мазай", к слову, пишется с заглавной. :shuffle:
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    ну тогда и Мазаи поменяй на Мазай :rock:
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Та я с удовольствием. Не пропускает "Мазай" - говорит "занято".
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Попробовал еще раз. Вот что дало:"Несоответствие правилам. Указанное имя пользователя занято или не соответствует требованиям, которые обозначила администрация."
  18. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Очень занимательно!:thumbup::wink:
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    Будем знать.
    Не парься. С учётом аватарки сомнений нет.:D
  20. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    А насчет обратки ты уверен на 100% что там все гуд? Если заливать не может то может там причина?
