"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Я тоже так думал, но оказалось, она больше зависит от t двигателя.
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Всегда когда топлива мало, крышка тнвд горячая, когда много, теплая. Температура двигателя 90 гр. Если память не подводит...
  3. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Её нагрев - вопрос времени.
    Горючка в баке у меня 35-40* и мало зависит от количества топлива, больше от t за бортом. Магистрали под полом имеют теплоотвод, который при движении неплохо обдувается.
  4. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Кто-то из бывших владельцев умудрился поставить на родной мотор вентилятора крыльчатку и суппорт от другой модели, прикрутив одно из ушей на саморез через 3 гайки, а крыльчатка была уперта в заклепки подшипника и не крутилась. По этой причине горели предохранители. Сейчас все проблемы устранил. Посмотрим, будет ли включаться вентилятор и повлияет ли это на запуск.
  5. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Если насос подкачки ч/з реле времени или как у меня на b3 было, был на крышку клапанов установлен термовыключатель на 105 - 110 градусов, так от через свои цепи пускал и вентилятор и насос топливный, тока аккум быстро высаживал летом
  6. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Какое реле использовал, если не секрет?
  7. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Подкачка у меня качает 5 минут после выключения зажигания. Функция афтеркулинга у меня есть, только никто не знает на какой температуре она должна срабатывать.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.608
    Куда она качает? Через ТНВД?
    Сразу после остановки смысла в этом нет, т.к. нагрев происходит позже.
  9. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Да, через ТНВД.
    Так получилось само-собой, я запитал его от мозга ТНВД, а там питание подается ещё 5 минут.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.608
    Ну можешь поставить датчик в развал блоков и пусть по нему срабатывает твоя схема.
    Можно к кронштейнам трубок на форсы прицепить.
    А питание организовать параллельно.
  11. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Как вам нравится колхозить . Это что вы делаете сейчас , Я на моём АФБ уже больше 2 лет катаю и всё сделано в прошивке
  12. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Это в заводской комплектации было, посмотрю схему электрики, тогда сказать смогу
  13. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #1473 Mayhem74, 17 май 2016
    Что именно? мы тут много чего колхозим.
  14. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Поддерживаю.
    Разберись со своими "улучшениями", оставь электронику в покое. Лёдчик все уже рассказал.
    Температура жидкости, особенно дизельного топлива, определяет его текучесть.
    Кавитация основная проблема перекачивающих насосов. Пузырьки,- кавитация появляющаяся на лопатках шиберного. Найди причину.
    Как правило,- это превышение расхода на выходе из насоса над подачей.
    Наху@вертил со штуцерами, - шиберный "лопатит" в пустоту на горячую, завоздушивая систему.
    Либо в шиберном уже каверны на лопатках, либо на рабочем теле, - то же вероятная причина кавитации. Поездил на дырявой топливной,- убил шиберный. кавитация быстро изнашивает насос (это же минивзрывы!),
    в свою очередь износ вызывает кавитацию, и так до смерти насоса.
    Чистая механика.
    ИМХО, конечно, правда с водяными насосами уж 15 лет работаю.
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Подкачивающий ставил в надежде избавиться от проблемы, безуспешно.
    Шиберный собирал меньше 1000 км назад - он практически в идеале.
  16. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Не забыл, что запуск усложняется только после 7-10 минут простоя, если пускать раньше, то без проблем. Откуда и почему они появляются только через 10 мин, если их гонит шиберный?
  17. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Со штуцерами он все верно выполнил,
  18. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    А может кто-нибудь показать шиберный убитый кавитацией?
    Так, чистая практика...
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.608
    мне кажется, что если тнвд постоянно хавает воздух, то без соляры нет смазки в паре трения шиберный - передняя стенка. Зазор становится больше и все. При ремонте шиберный и старый могут оставить, а вот стенку ровняют, а зазор выбирают шайбой.
    Но тогда бы у Mayhem74 на теплую не заводилась, а здесь именно на горячую.
    Вероятнее всего соляра в трубках кипит.
  20. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Почему она у нас не кипит?
