"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Скорее всего витковое на катушке, чуть подостала зпуск
    С осциллгоафом наверное стоит попробовать
  2. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Треск иглы при прокрутке стартером, что с проблемой, что без, одинаковый.
    Осцил ищу.
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну точно топливо "парит". Мокрая тряпка - до 100 градусов. Как вариант...
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    2т купил?
  5. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Завтра планировал.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.450
    Остается вопрос "ПОЧЕМУ"?
    Mayhem74, у тебя ТНВД и вокруг всё в сток сейчас?
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Фракционный состав топлива не соответствует норме (предположительно). Головка распределителя - самое горячее место, после останова там (возможно) образуются паровые пробки - закипают легкие фракции топлива, которых в качественном топливе быть не должно. После остывания пробки захлопываются и запуск возможен. Пока горячий - только с отпущенными трубками (проток) или с охлаждением влажной тряпкой. Это версия.
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    И еще одна версия, послабее: карта впрыска при запуске имеет две оси - температура и обороты, возможно это температура топлива, а не ОЖ, как мы думаем. 10 секундный запуск - охлаждение датчика температуры топлива протоком (с отпущенными трубками быстрее). Температура падает - впрыск появляется.
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    При первой версии дозирующий клапан щелкает - запуска нет. При второй - клапан не щелкает, затем, после охлаждения начинает работать. Эксперимент нужен. У меня был второй вариант - впрыска не было, исправил адаптацией 5-й группы. Позже поменял аккумулятор и в "яму" больше не попадал.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.450
    версию пробок я давно ему навязываю
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Версию пробок я и сам давно рассматриваю, только как её подтвердить не знаю.
    Сейчас поставил радиатор на обратку, залил 2т. Будем смотреть дальше.
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    какая пропорция 2Т ?
  13. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Только загорелась "лампа". Полагаю литров 10-15 остаток в баке. Плеснул 300мл 2т. Сизого дыма из труб нет.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    маловато, еще столько же добавь,
    чтобы эффект поярче был, не пропустить чтоб его
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    глюк.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.450
    с какой целью? масло вытеснит бензин или легкие фракции станут тяжелыми?
  17. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Исключить вариант подсевшей распредголовки, возможно 2т чуть повысит давление впрыска.
  18. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Плеснул ещё 300мл, потом заправил 20л и вылил оставшиеся 400мл, в итоге получил почти 2-х кратное превышение рекомендуемой концентрации.
    Субъективно после 2т и радиатора пуск стал лучше, правда к вечеру похолодало. Завтра буду ещё наблюдать.
  19. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Да, всё сток. Подкачка стоит без регулятора, давление создает мизерное, просто гоняет горючку по ТНВД. Ну и обратка минуя фильтр через радиатор в бак.
  20. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Все большие сети АЗС должны по требованию клиента отбирать пробы топлива, три бутыли и опечтывать, при клиенте,
    Только учтите брать надо не из колонки, а из емкости, на емкостях есть смотровые через которые отбирают пробы и замеряют плотность,
    Для каждого сорта топлива, как правило по технологии предусмотрено две емкости.
    ЕСли будете брать с колонки то нае..бут как младенцев.
    Все это в случае если берете топливо не с "бака" и не с карты
