"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Радиатор от ГАЗ 3110 масляный. Эффективность, конечно, не ахти какая, но градусов на 5-10 температуру понижает.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ВАУ, даже ориджинал !
    (про валы)
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Он имел в виду Клапан - в смысле клапан электромагнит.
    А то что внутри распределителя - там только игла.
  4. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Онли ориджинал. Только по ним я проводил исследования на глубину улучшающего слоя, и только с ними буду работать. Чтобы работать с валами других производителей нужно предоставлять лишний вал на распил.
  5. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    не хотел я провода резать, если окажется, что не в ней дело, обратно оригинальную изоляцию не вернуть. Но если ничто другое не поможет, тогда буду переставлять.
  6. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Есть оребренные трубки, от олроада с мех коробки например
  7. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Андрей,эт на обмен,оборотные?или кто то заказал?мне надо будет еще отправить тебе один комплект.
  8. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Это на заказ.
    Отправляй.
  9. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Надежды мало, что температура топлива на подаче может как-то изменить ситуацию.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Погоди, у тебя же раньше не было такого, чтобы по 5 минут !?
    Да, был затрудненный пуск, но не по 5 минут же.
    С какого момента появилось оно самое ? Конкретнее ?
    Ощущение что у тебя тупо плунжеры не наполняются. Чтото с внутрикорпусным. Может резинка какая слезла/замялась или мембрана треснула, уже после сборки ТНВД ?
  11. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    а ты ни чего неделал со штуцером на обратке,тот что с клапаном на тнвд?
  12. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Как температура на улице подскочила до +30. Т.е. +20 - ещё сносно, а +30, после 20км по городу начинается.
  13. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Нет.
  14. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    На днях буду мерить.
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Однажды, ещё до установки подкачивающего, не мог запустить 20 минут, хотя на улице было всего +15. Правда намотал я в тот день порядка 40км почти без остановок.
  16. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    При этом без проблем могу ехать по трассе хоть со скоростью 90, хоть 120, хоть 140, больше 100км. Пуск, после остановки на любое время, никак не осложняется, если не было пробега по городу с большими цикловыми подачами.
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    А форсы могут сбрасывать все в обратку как на КР?
  18. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Так прокачка и стоит для этого, охлаждение всегда,
    Большие цикловые говоришь...
    Думаю катушке приходит амба.
    Осцилограф возможно поможет уточнить причину,
  19. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    При возникновении проблемы можешь замерить напругу на катушке дозатора??
  20. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Вроде нет. Да и с открученными дайками пуск есть - это исключает возможные негерметичности по части высокого давления.
