"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А что мешает её проверить выведи 3ю форсунку наружу и посмотри как с неё льёт при запуске
  2. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Чуть ослабь гайки на форсах и тоже будешь первооткрывателем.:ded:
    Я две недели не мог сообразить чего она не хочет заводиться после часу простоя:shock:.
  3. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    :hello:
    У меня цикловая сейчас 2. Если поставлю клапана то будет -1???:shock::confused:
  4. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Если нет брызг с отпущенной гайки, ты думаешь будет впрыск с форсунки?:shock:
  5. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Ну, мотор начнет синтезировать углеводороды из воздуха и лить в бак)).
  6. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Сегодня было жарко, +28. Прогревал я машину несколько раз. На полностью прогретой пускается немного дольше, буквально 3-4 секунды, что в прицепе совсем не напрягает. Можно констатировать, что проблема решена!
    Сегодня был торжественный вынос ключа на 17 из машины. Завтра, думаю, будет торжественное водружение крышки мотора на место.
    iljap нравится это.
  7. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Не ставь крышку. Пол капотом и так пекло.
  8. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Я наклеил доп шумку на неё. С ней тише.
  9. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    После установки клапанов и снижения подачи(в мозгах) коробка стала работать по человечески переключаясь 1-2-3. Раньше у меня первую выкручивала до 2200, а потом сразу переходила на 3-ю.
  10. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    класс!!!:thumbup:
    клапана от чего использовал???
    от VE пойдет?
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Я использовал "соски" от 106А, переделка на предыдущей странице. Шарики ещё есть, если кого заинтересует.
    От VE не знаю, я их не видел.
  12. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    да, внимательно посмотрел понял...:thumbup:
    ИМХО верхнюю шайбу разрезать не нужно...
    и предложение (на так себе):
    дырку плунжерка от 106 заглушить/заварить
    а в узкой части насверлить пару/тройку отверстий
    (по принципу тормозного штуцера)
    у VE есть очень ценная штука - "разгрузочный поясок"
    (но это уже другая тема)
  13. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    А что клеел ?
  14. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Если использовать штатный клапан и забитое/заваренное отверстие, тогда да, можно шайбу оставить. Но если использовать как я, шарик, тогда витки пружинки могут сомкнуться, горючке некуда будет выходить и мы получим гидроудар способный разрушить ТНВД.
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    в гараже валялся кусок вспененного материала фольгированного, попробовал зажигалкой - кукожится, но не горит, его и наклеил.
  16. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Напиши, пожалуйста, подробнее, как разобрал клапан?
    Сегодня попробовал, но что-то не пошло.
  17. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Пробку зажал пассатижами, пассатижи рисками и ключсм на 17 проворачивая разбирал. Поставил шарики от подшипника. Прет, дымит, надо с турбиной теперь чето делать
  18. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Первые я подрезал болгаркой, потом зажал в тиски через алюминиевые уголки и в пропил отверткой поддевал, расшатывал по кругу, потихоньку выходили. Дальше заточил отвертку в лезвие и молотком аккуратно вбивал в соединение.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё это хорошо, и сколько сёйчас машинка кушает ?
  20. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    По БК 10л в смешанном цикле: ~60% город / ~40% трасса. Реальный расход ещё в процессе замера.
    А раньше и до 14 доходило в том-же режиме.
