"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хороший расход, возможно новые клапана на сосках позволяют больше влить на низах ?
  2. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Однозначно так! По тому как ведёт себя автомат это видно, переключается теперь на 1400-1600обр, раньше мог до 2200 крутить при спокойном разгоне.
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот только вопрос сколько пройдут пружинки, они не расчитаны на такое количество циклов сжатия....:shuffle:
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Дим, так пружинки и в штатном варианте столько же сжимаются. Теперь просто нет дросселя в клапане.
  5. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Как это?!:shock: Пружинки штатные.
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А вот это хорошо или плохо? Как с послевпрыском? Не оттуда ли поддымливание? Немцы просто так ведь дырок не сверлят.
  7. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    ИМХО пружинка "слабая" - клапан очков от 80 - 100 срабатывает, поэтому все прелести двухпружинной форсы остаются
    а про предвпрыск от ТНВД не понимаю до сих пор...
    все , что на форуме про ето ести - ИМХО бред полный
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.608
    #1828 ser_gr72, 21 июн 2016
    Есть же литература, в которой написано, для чего они.
    Просто так бы вряд ли бы поставили.
    А у нас всё по простому, инженеры мудаки, потому что у меня воздух где-то сосет и я это исправлю напильником.:confused:
    лёдчик нравится это.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Для исключения послевпрыска и делались эти дроссели, так в литературе пишут. Но нам, с нашими изношенными тнвд, может и не стоит заморачиваться на этот счет. И вот еще, на сколько помню, при ремонте в Бош сервисе, эти штуцера меняются обязательно. Наверное не с проста.
  10. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Будешь в наших краях, заезжай. Есть две простые с 925 распылителями.
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Так вот об этом я и говорю. Понятно, что количество впрыска при прочих равных вырастет, а вот какие внешние признаки послевпрыска? Может поддымливание или еще что?
  12. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Чёт я вас совсем не понимаю... Все намного проще.
    - Давление с магистралей ВД должно сбрасываться для более точного дозирования топлива для соблюдения норм токсичности.
    - Дросселя стоят для гашения обратных импульсов от закрывающейся иглы и динамики жидкости.
    - Дым из-за превышения объемов топлива над картой дымности, того же эффекта можно достичь на стандартных клапанах загнав эту карту в максимумы.
    Пружинки никакого участия во впрыске не принимают, только возвращают шарик на место.
    2-е мне погоду не сделают. Но спасибо.
  13. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Ну по крайней мере текущую 3-ю сможешь исключить.
  14. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #1834 Mayhem74, 21 июн 2016
    Я уже договорился насчет комплекта распылителей, но если что, буду иметь введу.
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Последнюю соляру докатывал только по городу, расход по БК подрос до 11,5. На 20 литрах проехал 150 км, что соответствует расходу 13,3л/100. Режим получился ~20/80 - трасса/город.
    Многовато, примерно столько-же сколько было и до установки клапанов, дождемся распылителей.
  16. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Квадра на автомате по городу имеет заявленные производителем 13.8 л/100км. Для нового авто. АФБ.
  17. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    У меня на гибридном тнвд и форсах без чипа - 11-12/7-8
  18. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Аке, Кватро, автомат, 215'60'16 по бортовику 13 л. восновном город, после того как поставил шарики бортовик показывает 11, на 20 л проехал 140 км, но разгон!!!! Раза в 1,5 быстрее
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.608
    на коррекцию как влияют ваши переделки?
    Спрошу по другому. Может ли этот дроссель влиять на коррекцию по цилиндрам?
  20. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    ИМХО это конкретно обратный клапан, а совсем не дроссель...
    поскольку нет "разгрузочного пояска", то волновые процессы могут прилично влиять на коррекцию по цилиндрам...
    при попадании в резонанс вообще может быть конкретный послевпрыск,
    проявляющийся как дымление
