"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Сегодня было довольно жарко, это выявило, что с заменой распылителей проблема не ушла. С шариками в штуцерах пускаюсь секунд по 15-20. Раньше при тех-же условиях мог скакать вокруг капота минутами, или спасаться откручиванием трубки.
  2. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    валы получил...:icon_alc:
    состояние новых:thumbup::thumbup::thumbup:, огромное спасибо
    буду рекомендовать...
  3. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    в пятой группе адаптации какое число стоит?
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    я вот не понимаю зачем ты их менял, достаточно было махнуть форсы местами, может дело в корпусе или сосет с другого места
  5. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #1905 Mayhem74, 6 июл 2016
    На здоровье.
    Ставил разные, изменений не заметил. Причина плохого запуска однозначно в воздухе в магистралях ВД или распредголовке, электроника и механика непричем.
  6. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Расход немного упал без потери динамики. Думаю за год другой это себя окупит.
    Корпуса менял, ремкомплект установил, да и в корпусе постоянное положительное давление, даже в течении 5 минут после остановки мотора. Совершенно непонятен механизм завоздушки.
  7. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    я имел ввиду корпус форсы. Просто поменять и посмотреть перейдет ли завоздушка на другой цилиндр
  8. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    это очень нехорошо...
    ИМХО, если ничего не меняется то пусковая доза "замерла" на каком-то
    низком значении
    ИМХО после брутальных вмешательств в ТНВД завоздушивания нет по определению а есть низкая доза пусковой подачи => скорее дело в электронике
  9. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Вы мне лучше вот что скажите: в управляющей форсунке полость катушки разделена с топливной полостью? Возможно ли попадание воздуха через отверстие под провод и катушку?
  10. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Ответ нашел: катушка находится внутри топливной полости, завоздушка там возможна.
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Приму в дар или за символическую плату мертвую управляющую форсунку в обмен на детальный отчет о ремонте.
  12. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Время терпит? Я просто в отпуске. Дома буду в начальных числах августа. Форсунка с моего BDG,безвозмездно,т.е.даром:)
  13. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    есть от аке мертвая,если нужно пиши.
  14. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    если это так, то, может быть, стоит попробовать поставить просто форсунку на место управляющей:idea:
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Посещали меня такие мысли. Буду в Че, заскочу к Котяре, он вроде предлагал пару простых.
  16. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Пишу, нужно. Ты ближе и АКЕ больше подходит.
  17. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Только я на выхи на увильдах буду. Если приедишь, на шинке могу оставить
  18. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Созвонимся, это может будет не на этой неделе, а может даже не в этом месяце.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    ему это предлагали уже давно и не раз.
    просто поменять местами и посмотреть, какая будет воздушить, чтобы копать дальше.
  20. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    напиши данные в личку,чет долго искать нужно старую переписку.
