"Непутевые заметки маньяка слесаря" или "Инженер механик капиталит V6 TDI"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 17 окт 2014.
  1. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Следуя твоей теории, можешь объяснить почему при отпускании гайки на любой форсунке мотор пускается за считанные обороты?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.605
    он, кстати, не всегда неправ, т.к. если ставить один диагноз всем подряд, то есть вероятность постановки и правильного диагноза.:flirty:
    lycik, лёдчик, lars32 и ещё 1-му нравится это.
  3. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    #1963 cbvjy, 17 июл 2016
    к сожалению , у меня теории нет...
    (попоробую осмыслить , что при этом происходит)
    в противном случае я бы сразу написал - так-то и так-то
    сам -то как думаешь?
  4. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    проще было привести вариант про стоящие часы - показывают верное время дважды в сутки
    чушь полная , уберите джонатана... ну как , исчезло внутреннее давление?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.605
    он прав чаще
  6. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Внутрикорпусное я мерил, при прокрутке достигает 2атм, пуск не происходит. Пробовал давить подкачивающим без регулятора, порядка 5-и атм, пуска нет.
    При прокрутке стартером дозирующий трещит и в первой группе значения отличные от нуля, т.е. блокировки впрыска нет и мозги пытаются запустить мотор.
    Этой проблемой я занимаюсь уже не первый день, и перепробовал уже всё что только можно.
    Ты ведь, помнится, тоже говорил, что у тебя иногда появляется проблема запуска? попробуй отпустить гайку при этом.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Очень похоже на это ?
    http://www.4shared.com/video/MkXUKdZJce/bd4355bfa711281fd7f6a2177f203f.html
    ТНВД 300тыс
    http://www.4shared.com/video/Ptn1tDT_ce/slabii_thbd_300tkm.html
    Все видео представлены Андреем...
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    забудте про шиберный, для запуска хватает 2 бар, даже 1 бар хватает
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Печаль.
    Где слитая прошивка?
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    А пробовал ставить клапана на подачу и обратку, чтоб топливо не уходило. Оно же может не воздушится, а просто оттекать обратно?!
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #1971 Mayhem74, 18 июл 2016
    Я больше скажу - мотор может пускаться с минимальным давлением, лишь бы был заполнен солярой. Пока проблема не начинает проявляться у меня запуск происходит почти мгновенно, колено успевает сделать максимум оборот, ТНВД и шиберный пол оборота.
    В первом видео как у меня, на ХХ даже чуть больше.
    ХЗ, не получается слить, все проги просто уходят в глухой висяк или вылетают. Может шнурок бракованный?!
    Чтобы оттекать её должно что-то замещать, но откуда этому взяться? Подкачивающий у меня работает 5 мин после остановки мотора, но при очень сильном прогреве проблема начинает проявляться раньше.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    про слив галлетой, я же тебе подробно расписывал последовательность
  13. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    дожми проблему...
    я в тебя верю!!!
  14. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    очень похоже на кровопускание (но там цель понятная - сбросить давление)
    может здесь "усталая собака порылась"...
    что такое впрыск, кроме всего прочего? это прежде всего впрыск "точно во-время", т.е. важна синхронизация при пуске...
    откинул гайку, сбросил давление - где? почему восстановилась синхронизация?
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Отпустил гайку - выгнал воздух - пуск! (откручивать полностью не нужно, нужно именно сдернуть на четверть оборота)
    Наш ТНВД, даже при отсутствие импульсов на дозаторе (например снят разъем) немного плюется с отпущенной гайки. Но когда возникает проблема, под отпущенной гайкой сухо, а когда приходит соляра, то плюет сразу в пыль и тут же пускается.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Найди подменный ТНВД, только механику, мозгт свои поставишь.
    Желательно посвежее, чтото из J,L,M,K.
  17. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    У нас в городе не реально, а покупать без уверенности, что проблема в нем, не айс.
    Вообще последнее время приходят мысли, что все проблемы моего мотора в одной причине. На днях поднял ХХ во второй группе адаптации до 800 оборотов, коррекция по нулям, вибраций нет, только ГДТ уж больно сильно тянет машину.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #1978 UTUG, 19 июл 2016
    Это ошибочные мысли, они всегда сбивают с толку, т.к. почти всегда проблемы букетом приходят, а мы по простоте душевной ищем только одну, безрезультатно. :dead:
    Я уверен, что у тебя проблемы как минимум две. Первая ответвенна за плохой запуск, вторая за расколбас и коррекцию в головах.
  19. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    А ещё дурная голова рукам покоя не дае т :dead::D
