неработающим микрикам и дверным замкам псвящается))
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем me4enosets, 11 апр 2013.
  1. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
  2. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    новый водительский замок-ханс при аля китай видимо, продержался недолго:(113 552 755 - водительский замок,сначала навернулся микрик,потом электрическая часть замка(походу накрылся активатор внутри-на закрытие не шел,заклинил,только на открытие),разбирать времени нет и очень хотелось его раздавить.поставил электрическую часть со старого замка,пока работает.буду заказывать новый замок,дубль два.
  3. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    сейчас посмотрел,29 мая я его поставил,недолго он проработал:hot:
  4. virus_one
    virus_one Новичок
    5 сен 2013
    32
    A6 Avant II 2.5 TD
    Проблему решил, всем кто помог, спасибо!!! Косяк был в левой, водительской двери, просто поменял замок, не стал заморачиваться с востановлением микрика, одним словом... теперь: алес гут!!! задняя левая дверь, ошибка присутствует постоянно, но работе центрального замка не мешает.
  5. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    С почином)а я сегодня поеду чинить правую переднюю.вчера стала отходить.если что-фото сделаю.
  6. virus_one
    virus_one Новичок
    5 сен 2013
    32
    A6 Avant II 2.5 TD
    Фотки это здорово, вот благодаря фотоотчетам, я и сделал все!!!
  7. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    Сорри друзья,погода мыла.мягко говопя,говно. А в гараж у меня машина не помещается( в связи с этим ремонт отложил.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.573
    ещё раз напишу.
    восстановить родной с помощью пластины - самое дешевое, практичное и вечное решение.
  9. Пограничник
    Пограничник Участник форума
    16 фев 2008
    236
    Audi A6 Avant 2.5 TDI AFB 1998
  10. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.573
    не забыть еще купить пластинку, подточить бобышку микрика и забыть навсегда.
  12. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    А вот причина кончины микриков ТЫНЦ
  13. White Nigger
    White Nigger Участник форума
    22 авг 2007
    197
    AUDI A6(4B, C5) 1.8T(AEB) 98г.
    была проблема с микриками, свет моргал, сигнализация срабатывала,
    заказывал тут http://www.elcomag.ru
    заказал микрики и планку, поменял в передних дверях , разобрать легко самому, прочитав пару тем на форуме,
    микрик откусывать не нужно!!! меняем только верхнюю часть+ ставим планку, по желанию можно заменить пружинку внутри.
    сейчас полет нормальный!!
  14. Gesha36
    Gesha36 Участник форума
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Подскажите а как эльза рекомендует менять замок водительской двери? А то кто то пишет ручку снимать. А кто то рамку стекла. А как правильно ?
  15. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Ничего из вышеперечисленного не снимал))
  16. valik79
    valik79 Участник форума
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    на водительской ручку на задних планку так проще достать. на пассажирском ничего не надо снимать
  17. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Нужно снимать и рамку со стеклом и ручку (личинку замка)вытащить наружу по максимуму!!!!!!!!!!!!!!!!:ded:Иначе пополнишь ряды тех кто сломал язычок личинки замка!!!
  18. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Вот все правильно я так и сделал снял рамку и ручку с личинкой . Самый безопасный способ.
  19. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    зачем рамку то снимать? эльза пишет чтоб рейку снять и двигатель тоже надо. Ручку снял а вместе с ней и личинку и ничего не сломаешь!
  20. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Я сначала пытался снять ручку но у меня не сдвигалась пластина видно прикипела. Тогда я открутил рамку и не снимая ее просто немного отодвинул после этого сверху спокойно снял пластину,да и сверху мне было удобнее устанавливать замок.
