неработающим микрикам и дверным замкам псвящается))
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем me4enosets, 11 апр 2013.
  1. D-87
    D-87 Новичок
    27 окт 2010
    29
    A6/C5 2.4 02г
    подпишусь
  2. Sane4ka
    Sane4ka Участник форума
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    Блин, то же шляпа полная с передней левой дверью. Свет не загарается при открытии. Кинулся, думал микрик купить где-нибудь, хотел оригинальный. Обзвонил всю Москву, только под заказ из Европпы 5 недель ((((. Если кто знает, дайте ссылочку или координаты где в Москве (СВАО) найти живой микрик, можно и оригинал?
  3. metal667
    metal667 Новичок
    29 авг 2012
    3
    A6/4B 1.9 TDI 01г.
    тоже подпишусь
  4. Sane4ka
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
  5. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    Пока руки еще не добрались до дверей... у меня такая фишка - открываешь передние двери на экране компа ничего не показывает, а задние откроешь, показывает открытие передних дверей :shock: при чём задняя правая показывает водительскую, а задняя левая - переднюю пассажира.
  6. YATSSS
    YATSSS Заблокирован
    14 дек 2012
    184
    Avant 99 2.4 ARJ
    Я эту самую поверхность заплавил, отвертку на газу нагрел и ровно запаял(4 месяца, пока работает).
    А крышечку с кнопкой микрика взял со старого замка от фольца В5. Замки у них похожи очень, там только схема другая и моторчики.
  7. vadilo
    vadilo Участник форума
    25 апр 2012
    443
    А6С5 2.4 ручка2001
    #47 vadilo, 21 апр 2013
    У меня микрики были живые а вот в замке контакт с них терялся. Я не стал разбирать замок (заочковал), и решил вколхозить в двери обычные рыночные одноконтактные концевики на прилегание в дверным проемам возле самих замков. Подключил их к косе в двери на провод от замка на лампочку посветки входа (провод вычислил прозвонкой). Разборки минимум,цена вопроса тоже ниочём, на темных дверях концевики в глаза не бросаются зато теперь ,если они заржавеют, их можно поменять открутив всего 1 саморез. Уже пол года полёт нормальный.
  8. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Фото можешь скинуть,как выглядит?
  9. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Тема была, ищите. Ваговские концевики ставили
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
  11. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Почему именно оригинальные ? Просто вопрос качества, или есть какие-то подводные камни ?
    ориинальный в автодоке от 280 рублей, заменители светятся от 47. разница в шесть раз...
  12. Egory4
    Egory4 Участник форума
    10 июн 2011
    321
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    :thumbup: Отличное решение!дешевле и меньше заморочек и выглядит достойно!:nod:
  13. vadilo
    25 апр 2012
    443
    А6С5 2.4 ручка2001
    Свои фотки выложу позже. Я решил обойтись минимальной длинной дополнительных проводов и ставил концевик в непосредственной близости от замка.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я все дармовые перепробовал...через месяц перестают работать,поставил оригинал и забыл....почему не знаю.
  15. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    может тогда вообще от ваз 2107 поставить, тоже почти вечные. машина умирает раньше датчиков во всяком случае...))
    и чего не отразил свой опыт в рекомендациях по производителям аналогов запчастей ?
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    От 2107 на массу замыкается,а этот замыкает\размыкает провод между собой,да и это всё так VAG.:wink:
    Зачем в рекомендациях по производителям? Данный пост в теме посвящённой проблеме концевиков.
  17. vadilo
    25 апр 2012
    443
    А6С5 2.4 ручка2001
    Я замыкал на массу как на ваз 2107. У меня одноконтактные концевики стоят на дверях.
  18. razdolbay_spb
    razdolbay_spb Завсегдатай
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Пытался разобраться с пассажирской дверью, помимо микрика была оборвана проводка до контроллера.
    Пустил провод под обшивкой в ногах, не охота было снимать сидения и обшивку полностью.
    Короче, заказал правый замок...судя по всему должен подойти.)
  19. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Чет в ексисте не пробивается номерок?Может я чего-то ни так делаю??:shock:Он именно VAGовский?
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    #60 АндрейР, 22 апр 2013
    Всё пробивается,что-то Ты не так делаешь.
