неработающим микрикам и дверным замкам псвящается))
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем me4enosets, 11 апр 2013.
  1. razdolbay_spb
    razdolbay_spb Завсегдатай
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Что то дорого.
    Я за 2200 взял в автодоке.
  2. Леха на 6
    Леха на 6 Участник форума
    8 дек 2009
    407
    A6/C5 2.4Q ALF 98г
    Ребят подскажите пожалуйста или ткните носом в другую тему. проблема в следующем у меня не открывалась передняя пассажирская дверь с улицы с салона все работало норм. вчера разобрал подрегулировал тягу все стало нормально открываться попробовал и от туда и от сюда. порадовался и ушел. через час подхожу дверь не открывается вообще ни с салона ни с улицы. что делать как открыть дверь? мож линейкой куда ткнуть? очень уж не хочется дверь пилить( имхо самый простой вариант)
  3. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    в 3-ем посте ответ на твой вопрос.:hi:
  4. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    согласен,цена чего-то высокая.зкзист:confused:.сегодня поставил замок водительской двери,починил личинку(какие то упыри нафигачили туда какой то дряни),красота!
  5. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    кстати,пожалел,что сразу не заказал 2 крепежных болта замка.ибо мои были сточены и закручены от души.из-за них провозился лишний час.буду теперь их заказывать.
  6. Леха на 6
    8 дек 2009
    407
    A6/C5 2.4Q ALF 98г
    Спасибо уже перечитал еще раз и "открыл" дверцу)) кстати когда открыл и снял замок он начал работать))) может назад его поставить?
  7. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Ага, ставь))
    Я второй раз пилить не захотел
  8. Леха на 6
    8 дек 2009
    407
    A6/C5 2.4Q ALF 98г
    Так я с гаечками с той стороны поставлю)) если что гаечки откручу
  9. Леха на 6
    8 дек 2009
    407
    A6/C5 2.4Q ALF 98г
    Расскажите как его промыть и заново смазать. разбирать? я что то не совсем понял как он кажется весь заклепанный. или просто положить его в бензин что бы откис?
  10. Gesha36
    Gesha36 Участник форума
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Кто нибудь подскажет замок на водительскую дверь на рейстайл ханс прайс подходит ? Прочитал все но так и не понял.
  11. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Все подходит
  12. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Поставил внешние микрики как № 100 947 0001 Выключатель освещения салона 4 шт цена 56,24 общая 224,96. Разьем к выключателю от ВАЗА от Клапана на абсорбер еще 160р. Все работает,теперь машина знает,что двери открываються и закрываються.
  13. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Мужики, такая проблема, подскажите, пожалуйста, куда копать - с недавних пор стали выплывать четыре ошибки:
    01561 - зад.лев. дверь 59-00 не отпирается
    01562 - зад.прав. дверь 59-10 не отпирается (непостоянно)
    01561 - зад.лев. дверь 61-00 не разблокируется
    01562 - зад.прав. дверь 61-10 не разблокируется (непостоянно)
    Появляются вроде бы все одновременно. ЦЗ работает нормально - все открывается, закрывается без проблем. С чего начать, куда залезть?! А то я все больше гайки крутить люблю, а вот с проводами как-то не очень складывается...:shuffle:
  14. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Открывают замки маленькие моторчики,а инфо про открытие-закрытие идет от микриков,думаю виноваты перелом проводов или отскачившая пайка.
  15. Igor_57rus
    Igor_57rus Живу я здесь
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Еще возможно уже на одном волоске держится какой-нить проводок в резиновой гофре, что между дверью и стойкой. У меня не горел ни свет в салоне, ни подъёмник не работал, ни лампочки в торце и снизу двери не загорались. Оказалось поотвалились проводянки именно в описанном месте, около разъёма аж 8 шт паял сидел:)
  16. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Igor_57rus, T-max, спасибо за наводку! На гофру между дверью и стойкой, кстати, очень похоже - вспомнил, что как то звук из динамика в задней правой двери пропадал - после того как пошевелил гофру все заработало. Мужики, тогда еще вопросик - куда шлейф проводов от задних дверей идет. Я так понимаю для начала нужно обшивку дверей снять, снять разъем с микриков и попрозванивать все провода - где искать второй конец с разъемами?! Заранее благодарен за помощь!
  17. Hotei13
    Hotei13 Участник форума
    4 авг 2012
    108
    A6/C6 3.0Q
    Доброго времени суток всем..читая вышенаписанное хотел бы спросить?у меня A6 4BC5 1999 2.4Q и вот в чем проблема:стоит сигнализация с автозапуском Starline и иногда нажимаю открыть а там извините за выражения"Х.Й" на пульте показывает что открыто а пипки не поднимаются(до этого стояла другая сигналка с автозапуском такая же хрень!!!!)!!и на работающей машине было и на заглушенной!!!много раз вызывал "Открывальщиков" блять денег отдал сначала по 3 тыс открывали потом как постоянному клиенту до 1,5 тыс скинули последний раз за 500 и то из жалости!)))но не об этом!!потом я взял ножницы и приучился открывать центральный замок через багажник то есть ножницы в личинку и поворачиваем!!и о чудо она открывается и все работает до поры до времени!!)))а вот блять с ключа проворачивает и все!!отсюда вопрос?????ПОДСКАЖИТЕ в ЧЕМ причина или скоро пойду на заправку за бензином и сожгу ее!)))P.S.Надеюсь на ваше понимание.
  18. Egory4
    Egory4 Участник форума
    10 июн 2011
    321
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    мы тут так сильно не ругаемся :acute:
    надо сигналку смотреть, криво установлена. похоже на то что на блоке сигнализации отвалились провода подающие сигнал на Центральный Замок, или их там не подключили вообще.:nod:
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    если речь про задние двери то второй конец с разъёмами там же в гофре,на стойке,я приятелю весь жгут задней двери снял,прозвонил,пропоял и всё гуд.
  20. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Да, именно о задних дверях речь! Спасибо большое за информацию - полезу ковырять!
