неработающим микрикам и дверным замкам псвящается))
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем me4enosets, 11 апр 2013.
  1. Vladimir100
    Vladimir100 Прописался тут
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Тему всю прочитал, но на всякий случай спрошу. Я так понимаю, что проблема в этом микрике, если у меня при открытии водительской двери свет в салоне не загорается или начинает мигать (прям свето-музыка:)) всё началось с того, как я в течении недели преодолевал тверское бездорожье с сильной тряской:D И где купить этот микрик, колхозить не хочу, хотя по теме понял, что так проще))
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.573
  3. renaissance27
    renaissance27 Новичок
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    Дождался я таки замок водительской двери. Поменяли, все работает. Замок выглядит, как оригинальный. Спасибо автору за созданную тему.:ded:
  4. Egory4
    Egory4 Участник форума
    10 июн 2011
    321
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    #124 Egory4, 17 июн 2013
    заменил я у себя микрик водительской двери на новый (верхушку с кнопкой) - всё СУПЕР!!! не нарадуюсь подсветке в ногах.:rock:
    Бюджет - 760руб за 2 штуки (2й - про запас). перед этим 2штуки уже потерял, не успев установить :lol: итого 4шт - 1400:D
  5. Weetal
    Weetal Новичок
    6 сен 2011
    93
    2000 A6/С5 quattro
    До этого моргал свет в салоне, грешил на блок комфорта под ногами. Задняя правая дверь вообще своей жизнью жила без подсветки ног + комп на нее не реагировал при открытии.
    Разобрал дверь, отсоединил все фишки в гофре. Полез далее. Отсоединил фишку, что ближе к замку уже. Проверил контакты, зачистил.
    До микрика даже и не дошло.
    1. Свет в салоне перестал моргать.
    2. Комп на дверь стал реагировать, подсветка появилась.
    Так что, перед тем, как лезть в замок, проверьте в этом месте, возможно, сэкономите время.
  6. razdolbay_spb
    razdolbay_spb Завсегдатай
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Работает конечно хорошо, замок. Но Китай, чистый Китай.)
    "Hans Pries — склады находятся в Бременхаффене в Германии. Чистый паковщик, ассортимент огромный, без конкретного указания производителя, но это одна из немногих фирм, у которой можно по кодам-артикулам узнать истинного производителя. Последние 3 цифры в артикле 586 — Испания, 755 и 756 — Китай, 015 — Германия и т.д."
  7. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Лично я себе просто нашёл микрик и поменял.
    Кстати, на замке капота есть микрик - для чего он? Установлена штатная сигналка. Может для определения несанкционированного открытия?
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.260
    A3\8P\2,0Т\Q
    Именно для этого.
  9. vSergey004
    vSergey004 Участник форума
    13 сен 2012
    104
    Волгоградская обл.
    А4 2008г.
    Привет. Такая же ситуация как и у тебя. Отремонтировал замок? Или его поменял?
  10. valik79
    valik79 Участник форума
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
  11. vSergey004
    13 сен 2012
    104
    Волгоградская обл.
    А4 2008г.
    Да у меня замок новый начал глючить. И вот не знаю что теперь делать.
  12. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    тоже купил новый замок,месяц поработал и навернулся микрик на нем.
  13. валерий 79
    валерий 79 Новичок
    22 фев 2010
    76
    A6 2.4 02г.
    Кто нить пробывал просто установить геркон-обычный разрыв цепи-в двери геркон,в стойке магнит.если есть опыт поделитесь!!!!
  14. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    ХЗ как вы там двери открываете)) я этот микрик и не использовал, мне приятное закрывание гораздо больше нравится. Хотел и пассажирский махнуть, но машину продал))
    А у тебя Колян скорее всего микрик сгорел, когда ты кнопку стеклоподъемников делал - ток пустил например через микрик как нибудь и он внутри перестал замыкаться, имхо. Наверное так)
  15. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    да все времени нет на это,чтобы проверить питание на микрик водительской двери.если ток есть,вырву нахрен эту немецкую х..ню и поставлю советский концевик:)
  16. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    всем привет!есть у кого какие мысли или может у кого так было.сейчас лазил в водительскую дверь,оказывается сдох микрик в новом замке!чертов китай!вырвал его на хрен и всадил обычный концевик.теперь все работает.одного только не пойму-при открытии любой двери свет зажигается в каждой с подсветкой ног и салонным светом+на приборке индикация всех открытых дверей.что это-блок комфорта или со шнурком надо полазить по вагу настройкам?все концевики дверей рабочие.
  17. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    и тишина...:help:
  18. Леха на 6
    Леха на 6 Участник форума
    8 дек 2009
    407
    A6/C5 2.4Q ALF 98г
    я больше склоняюсь что это блок. ошибок по комфорту нет?
  19. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    по комфорту ошибок нет.по ц.замку есть ошибка-не вкл блокировка двери,спорадическая,поточнее посмотрю позже.
